Новичек. Помогите разобраться с платой
Да вроде штатных радиаторов хватает, всяк больше чем у 8825.
То что у меня сейчас припаяна полоска меди к площадке для теплоотвода на плате драйвера 8825 это огромная разница от штатной приклейки радиатора на пластик чипа.
Сравнение без припайки и с полоской такое в "цифрах":
1.Без всего, плата голая, радиатор мизерный комплектный не наклеен. Движение по Х на 10-20мм мгновенно разогревало корпус чипа, мерю пальцем, до обжигания. Если гнать ШД далее то вероятность сжечь почти единица.
2. С полоской меди припаянной к штатной металлизированной площадке на плате под микросхемой DRV8825. Движение по всей оси Х на 1/3 длины прогревается, не обжигает, далее пауза 1..2сек также до края. И это ещё не припаял к полоске облуженый синий радиатор.
По описанию чипа 8825 тепловое сопротивление с металлического дна в разы меньше
1708852487077.png Да, тепло полоской отбирается не со дна чипа, а со дна металлизированнй площадки платы. Но это получше чем наклеенный на пластиковый(пусть и термопроводящий) корпус чипа радиатор.
Тем более в домашних условиях припаять так возможно.
Посмотрел на фото 2225. Погладил себя по голове.
Да, на этой плате правильная площадка для даже приклеиваемого радиатора. Я отрывая клейкие прокладки с синих радиаторов могу сказать что они достойные= тонкие, намертво приклеены, отрываются с мясом(ацетоном оттирал). Так что на ту площадку можно и не париться клеить со спокойной совестью(y)
Хотя для полного ощущения правильности по теории, я бы залил металлизированные отверстия низко-температурным припоем, уменьшив тепловое сопротивление, долив припоя прямо до металлического дна микросхемы. Что я на своих драйверах и сделал, с канифолькой, ох как сладко туда капля затекла .
Потому я и спрашивал, как смыть лак-маску с платы 2209, хотя находил эти драйвера с "позолочеными" площадками типа как на Вашем 2225. Сильно дороже такие драйвера.
Сегодня припаял на медь полоску синий радиатор.
От эффекта я тащился....
3-раза по Х туда/сюда(не по три, всего три) непрерывно. После 3-ей на пальце только стало ощущаться повышение Т. И это на полоске меди 0.4мм. Была бы толщина 1...1.5мм теплоотвод был бы ещё лучше. Потому жду теплоотводные трубки.
Тут же тыкаю на У ось, голые драйвера, 10...20мм и перегрев.
    84.4 KB · Просмотры: 18
    130.7 KB · Просмотры: 19
Пока ездили по Х, думаете Y и Z отдыхали? При движении любой оси драйвера разрешаются все, на полном токе удержания, о каких тогда 10÷20 мм речь, вы их перегрели без радиаторов пока елозили по Х.
Ща ещё всё оловом зальют и ваще нифтяк будет. :cry:
Достойный медный радиатор можно спаять самому, использовав подложки дохлых мощных силовых транзисторов. Толщина от 1 до 2мм. Все силовые транзисторы курочу. Подложки в банку. И на шайбы годятся и на радиатор.
Следует минимизировать прослойку припоя при пайке, теплопроводность припоя на порядок хуже меди.. Еффективность паяного медного приближается к цельному алюминиевому. Стоит ли...
У тех же китайцев продается медно-фосфорный припой. Можно и им. Но тут уже или газовой или бензиновой горелкой.
Не. Я признаю радиаторы только из чистого серебра. Во где теплопроводность. Пластик стачиваю до кристалла и к нему, через прокладку из жидкого металла струбцинами прижимаю радиатор....и тогда спокойно делаю десять раз вжик, туда-сюда по оси Х :D
Я ночью хотел что-то подобное написать. Но рука не поднялась. :D
Вообще не понимаю этих танцев с драйверами. При подключении в соответствии требованиям по эксплуатации вообще ни разу проблем не было.
Но если хотелось больше уверенности, просто ставил обдув. Небольшого кулера вполне достаточно. А то читаешь некоторых и ржёшь в голос, то мотор от боинга подключат и видите ли вал у них не крутиться, то опорное выкрутят и яичницу на драйверах жарят. ......:cry:
У меня на этих 8825 стоят радиаторы, типа как синие на снимках здесь, на термоклее и даже без обдува всё о'к. Нагреваются разумеется, но не до аварии, градусов до 60, не больше.
Простое изменение толщины теплоотвода не сильно увеличивает теплоотвод в стационарном режиме (при постоянной работе) потому, что главное здесь площадь рассеивания ( а она увеличивается немного с ростом толщины) и скорость охлаждающего потока.
Еффективность
Дяди Димы на Вас нету
А я ещё охлаждающую жидкость (антифриз) по золотым трубочкам подвожу.
ДЯДИ ЮРЫ НА НИХ НЕТ!
И НА ВАС ТОЖЕ! :) С нетУ :)
На скорую руку (поэтому не сильно аккуратно) минут за 7 - радиатор для чипа 7 на 7мм. Подложка от транзистора 2мм и подходящая медная полоска.
DSC04604.JPGDSC04605.JPG Ещё и фотоаппарат фокусироваться не желает :) .
Хоть и не очень аккуратно, но плюсую, достаточно эффективно и достаточно быстро.
