ПОМОГИТЕ Новый двухдиодный лазер 30w не режет 3 мм фанеру
Сильно не пинайте я новичок. Купил себе на али 10 ватный двух диодный лазер , как придет отпишусь, продавец заявляет 8мм фанера за один проход , хотя нигде у него не указано, что он двух диодный , после изучения вопроса на этом форуме , меня посетила мысль 🤔 а что едет мне , задал вопрос продавцу , тот отвечает что лазер двух диодный. Взял на 12 вольт , но поспешил наверно незнаю какой выход у станка , если что буду собирать отдельно плату управления лазером. Надо будет замерять выход напряжения у блока станка. Может есть переходные платы , кто как подключает в таком случае? Управление моего лазера , шим 0-5 воль , еще вопрос управление напряжением или шимом ? Как это узнать ?
Новый двухдиодный лазер 30w не режет 3 мм фанеру. Старый 5.5w с 1 диодом фанеру прорезает за 6-7 проходов. В чем проблема с двухдиодным? Куда копать?1728322179341.jpg
Судя по наклейке он вата на 3 это потребляемая мощность
еще вопрос управление напряжением или шимом?
Ещё ответ:
Судя по вашим вопросам, вы вообще не читали форум.
Надеюсь это можно?
Смотри, что есть на AliExpress! Лазерный модуль 40 Вт/80 Вт с воздушным помощником, 450 нм, синяя лазерная головка, TTL модуль для лазерной режущей машины с ЧПУ за 11 682 ₽ - уже со скидкой -68%
ССЫЛКА НА ТОВАР>>
Ещё ответ:
Дак только изучаю тему , могу спотыкаться , поэтому сюда и пришел
Ещё ответ:
Непонятен ваш ответ насчет 0-5 вольт , это не шим это аналоговый сигнал , шим это длительность импульса от 0 до 100% в или так китайцы шим называют
Переходные платы есть, можно купить задорого. https://aliexpress.ru/item/1005004194045860.html
А можно и сделать самому.
Осцилографом.
Изначально прошивка контроллера станка шим выдаёт.
Осцилографом.
Ну это еще не дорого , если сопоставить затраченное время на изготовление. Только ссылка открылась и фотки 🙏
Вы не написали какая плата управления самим станком.
Многие не зависимо что у них на входе на лазер выдают 12.
Но есть и такие где номинал.
Обычно хватает прочитать маркировку, документацию ну или ткнуть мультиметром.
В инструкции нет описания подключения лазера , есть только инфа лазер не более 20 ват? Я так понимаю это потребляемая мощность? Распиновки тоже нет , сейчас до работы доеду посмотрю что расскажет ослик
На этом станке (3020 PLUS насколько я понял) разъём для лазера справа (если смотреть на плату) от разъёма "питание-шпиндель", сверху вниз земля - ШИМ - 12Вольт.
а на самом деле всё там есть.
И распиновка и инструкция какая-никакая и надписи на плате.
Да и на форуме уже не раз было.
Страничка инструкции.Видно куда лазер подключать.Только надо внимательно смотреть подключение,может прийдется пару пинов на шнурке переставить(не всегда соответствуют).
    122.7 KB · Просмотры: 27
Судя по отметкам на наклейке у вас 3,5 ваттный лазер. 5,5 ватт это 40 ватт потребляемой. Так же у вас на плате есть кнопка переключения режимов (у меня на 10 ваттном так же). 1 положение оптическое (не режет), 2е рабочее (режет), при нажатии меняется цвет светодиода. Для резки фанеры лучше возьмите хотя бы 10 ваттный модуль, 3ку фанеру режет на 160мм /1 проход, 5,5 ват 120мм/1 проход.
5 ватный лазер(40 ватт потребляемой) режет 3 мм фанеру за два прохода на скорости 180,и мощности 90.И это с запасом.
У меня такой как в третей ссылке. На 90 % мощности 5 мм фанеру режет гарантировано за 5 проходов.С компрессором.
