ВОПРОС Нужен совет по выбору станка и программ
Centr7
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Москва
Юрий
Добрый день.Занимаюсь деревяшками.Есть токарный станок итд,хочу купить лазерно фрезерный станок,но не знаю какой а самое главное смогу ли разобраться с прогами управления и моделирования . Поэтому хотелось бы получить рекомендации от профи, только на простом доступном языке для нулевого пользователя.Спасибо
Решение
Много разных вариантов, можно и в Фотошопе сделать карту высот по рисунку , запихнуть ее в арткам ( к примеру) . Очень много готовых моделей, из которых выбрать либо всю модель , либо сделать частичную. Выбор программ моделирования - это сугубо ваш выбор, что ближе к пониманию, тем и проще пользоваться. Со станком , по дереву - cnc3018 слишком маленький, даже до формата А4 не дотягивает, а если учесть что материал нужно как...
Тут всё зависит от планируемых задач и финансовых возможностей!
Если поиграться и ознакомиться "как всё работает" то недорогой CNC3018 вполне подойдёт, если планы гораздо масштабнее то надо смотреть в сторону заводских станков с серьёзной механикой!
Проги для управления это когда будет станок, а для моделирования то тут и станка не надо!
Задачи пока очень скромные для дома для семьи по финансам 30-40т
И вообще хочу понять порядок работы .Вот я купил станок 3018 к примеру, хочу сделать объемный цветок на фрезере есть картинка этого цветка -ЧТО дальше?по шагам?Если можно расскажите пожалуйста
Если есть навыки скульптора и желательно художественное образование, тогда устанавливаете на компьютере моделировщик например Zbrush или другие подобные и вперёд создавайте модель какую вам захочется!
И читайте СПРАВОЧНИК! И "С чего начать" А так трудно сказать, разберётесь или нет=никто не знает, что вы можете и какие ваши доказательства навыки/умения/сообразительность/обучаемость
Добрый день. Навыков скульптора и художника нет, но ведь есть готовые картинки фото итд которые каким то образом переводят прогами в нужный формат который поддерживает CNC3018.
Огромное спасибо сразу не нашел
Вот так и переводят, открывают Зебраше картинку в качестве фона, далее выделяют отдельные фрагменты и программными средствами подымают их на определённую высоту, далее готовое изделие сохраняют в определённом формате!
Можно конечно в АртКаме загрузить картинку и указать программе чтоб она подняла рельеф, но данные рельефы вас не обрадуют!
Много разных вариантов, можно и в Фотошопе сделать карту высот по рисунку , запихнуть ее в арткам ( к примеру) . Очень много готовых моделей, из которых выбрать либо всю модель , либо сделать частичную. Выбор программ моделирования - это сугубо ваш выбор, что ближе к пониманию, тем и проще пользоваться. Со станком , по дереву - cnc3018 слишком маленький, даже до формата А4 не дотягивает, а если учесть что материал нужно как то укрепить на столе, то размер картинки вообще можно считать что 20*18 см может чуть больше или чуть меньше, второе : сделать картинку приемлемого качества на стоковом 3018 - это не просто долго , а очень долго, формат 20х18 можно сутки вырезать стоковыми граверами, фрезой морковкой 0,5 можно сократить время до часов 15-ти , но, если присматриваться без постобработки след от фрезы будет заметен, и деталировка уменьшиться соответственно увеличению диаметра кончика фрезы и снижению времени на обработку. Ну и третье , в догонку - лазер и фрезер мало совместимые вещи. Для лазера скорость/ускорения винтовых станков низки, а для фрезера упругость зубчатых ремней слабовата. Советую определиться с выбором, что в приоритете, лазерная обработка или фрезерная. Так , напугал, теперь о том что получите: знания, после 3018 любой станок данного типа будет совсем не сложно освоить. Второе: самый дешёвый способ понять: а оно вам нужно? , а Вы готовы тратить кучу времени , сначало на изучение всего и вся, после - на ожидание окончания процесса фрезеровки, дальше на замену уже на более стоящее оборудование ( это если вы первые два этапа пройдете успешно, и не забросите все это) .
