ПОМОГИТЕ Нужна помощь по настройке 3018 (не pro)
looob
Moscow
Здравствуйте.
Собственно сабж в теме.
Краткая предистория. Станок работал, проблем не было. В один момент сжег от броска напряжения 2 драйвера (красного цвета). Заказал новые, такие же. После замены, сбились настройки по осям x и y. А именно, двигатели, вместо 100мм, перемещают шпиндель на 10мм. Самостоятельная настройка ни к чему не привела(
Здравствуйте.
тема-калибровка осей станка
настройки $100,101,102
типовые значения $100,101,102
Спасибо всем за поддержку! Я раньше не пользовался программой grblControl.
Сегодня попробую откалибровать, отпишу.
Добрый вечер. Прошивка 0.9j
По результату сегодняшних манипуляций, получил следующее:
Через grblControl, вводом стандартных параметров через консоль, вернул станок к жизни, движение шпинделя по координатам соответствует реальным размерам.
Остались 2 проблемы:
1) После ввода новых параметров, лазер перестал выжигать двигаясь по границе, выжигает точками:(. Т.е. сейчас как ручка не пишет. Как решить, пока не разобрался.
2) Шпиндель двигается как-то "со скрипом", даже "с треском". Такое впечатление, что чего-то не хватает.... может питания?
1. В какой программе выжигаете? В лазергрбл проверьте настройку: 1 бит. Это точками.
2. Проверьте механику, чтобы ничего не закусывало, ход должен быть свободным и плавным.
Каких параметров? Куда?
Скрип, треск или из-за неправильно сборки станка, или из-за неисправного линейного пошипника.
Выставить правильный ток на драйверах под ваши моторы. Как это делается, на форуме и в инете полно информации.
Спасибо. Ток выставил, стало гораздо лучше. Осталось решить вопрос с выжиганием "по контуру". Думаю где-то есть параметр перевода "импульса"?
а какой номер команды?
GrblControl не лучший вариант для работы с лазером. Софт LaserGRBL намного удобней и универсальный. Параметр $32 установите в 1.
Ну да, у Вас версия 0.9 и в ней нет такого. Как настраивали в первый раз?
