ПОМОГИТЕ Нужна помощь по настройке 3018 (не pro)
Только что прошил на 1.1f. Скрип и треск вообще исчез, шпиндель стал работать так как будто его маслом смазали. Прям второе дыхание появилось у станка!
Но) опять сбились настройки. Вместо 100мм, жжет 30. Сейчас выставлю все по умолчанию, отпишу.
Это хорошо! Повторение-мать учения! Тяжело в учении, легко в работе.:) Опыт уже есть, легко справитесь.
И параметры $110-112 попробуйте 20 выставить. 200 это перебор, из-за этого и трещали возможно.
Выставил настройки по умолчанию, выжигаемые размеры стали соответствовать размеру картинки. Но все равно "точками" жжет. Выставление параметра $32 в 1 не помогло. И треск при движении шпинделя налево все равно присутствует (направо треска нет)
Механику проверяйте.
В какой программе работаете? Может УП так сделана? Для лазера лучше использовать спецовые программы.
Лазер GRBL, Мастер гравер
Какие именно настройки вы считаете по умолчанию?
Нужно ставить оптимальные. Для каждого станка они свои.
Доброе утро.
Вот отсюда настройки выставлял https://cnc3018.ru/ewr-carta/setupss/
По результатам проведённых настроек станок ожил, спасибо огромное за советы и ссылки на материалы. Размеры сейчас выдаёт нормальные, но осталась проблема с выжиганием точками. Так и не получается меня вырезать квадрат по контуру, видимо нужно какую-то программу найти специальную. Сейчас пытался вырезать мастер гравером и лазер grbl. Лазер работает импульсами. Нижнюю часть квадрата идёт ровно по линии, а дальше жжет точку с правой стороны, отключает лазер и едет впустую налево, жжет там точку, едет впустую направо и т.д. По контуру не жжет. Может дело не в настройках а в программе или исходном файле(формат квадрата) для резки?
Доброе утро.
Это настройки не по умолчанию, а рекомендованные.
Если трещит, уменьшайте максимальную скорость перемещения по осям ($110, $111 и $112), и ускорение ($120, $121 и $122)
Не надо никаких спец. программ. Laser GRBL прекрасно справляется. Не получается этот квадрат, возьмите другой исходный файл.
Вообще-то лазерные программы так и работают. По линиям. Прошел строчку, перешёл на следующую, нарисовал ее-прыгнул дальше...
Доброе утро.
А эти четыре линии квадрата точно объеденены в одну? Вектор замкнутый?
Доброе утро.
А какой формат файла загружаете? Это должен быть векторный файл. LaserGRBL может открывать файлы SVG.
В Engraver Master на второй вкладке можно открыть файлы формата DXF
В Engraver Master, только на этой вкладке (см. ниже) тест или букву выжигает нормально, лазер идет по контуру.
Загружал png. Делаю файл (квадрат) в Corel Draw. Попробую другие форматы, DXF например. Может из-за формата не режет
PNG это растровый формат. Он и будет выжигаться построчно.
Обратите внимание на режим работы:
Full mode - полное заполнение. Будет выжигать все, что ограничено линиями.
Cutting mode - обрезка. Пройдет по крайним линиям, только контур.
Line - выжигание по линиям, без заполнения внутренних участков.
