Нужна помощь при перемещении в позицию строки Inectra
Duke
г. Москва
Дюк
Всем привет, спасибо что откликнулись!
При выполнении УП в inectra иногда происходит дисконект. И так как датчики я еще не установил, приходится прерывать УП и делать "перемещение в позицию строки" на которой собственно было прерывание. Но сейчас при этом действии фреза уходит в глубь стола и испортил уже кучу досок и фрез:(( помогите пожалуйста!
Безопасная высота выставлена 35.
Когда вы делаете Start from this line, INECTRA выдает что типа
Т.е. она сначала идет в машинный ноль, а поскольку датчиков нет, Homing не выполнен, - машинный ноль у контролера, это точка, в которой включился станок при подаче питания.
После того как УП прервалась, я сбрасываю всё. После чего X, Y и Z у меня как правило сохраняются (что бы убедится отправляю шпиндель вручную). Перед тем как начать заново (не нажимая кнопку пуск) нажимаю правой кнопкой мыши на нужную мне строку, выбираю "перемещение в позицию строки". И всегда после нажатия появляется окошко "Сделать предварительное перемещение на безопасную высоту?" Выбрав да, фреза поднималась на эту высоту (35) и спокойно отправлялась к нужным мне координатам. Далее я нажимал "выполнить с текущей строки". Но сейчас фреза уходит вниз и все, испортил уже столько... не знаю что делать. Просто беда(
    130.1 KB · Просмотры: 10
    122.1 KB · Просмотры: 13
    91.8 KB · Просмотры: 9
    143.5 KB · Просмотры: 18
Вот тут что прописано ?
Ну, я свое предположение высказал.
В аналогичной ситуации, сбрасываю контроллер, выполняю Home, потом иду в рабочие координаты, устанавливаю рабочий ноль.
А потом - выполняю, начать с такой то строки - и программа выполняет G53 G0 Z0 - поднимается в безопасное положение. Но, у меня оно есть (после выполнения Homing), а у вас машинные нули там, где контроллер поднялся по питанию.
Опять же можно задать вопрос в поддержку INECTRA..
А грамотно отредактировать УП и выставить все рабочие координаты, что мешает?
Ну даже и не знаю, что сказать.... :vin:
/у каждого свои тараканы/
Может попробовать не с последней строки, а чуть раньше со строки в которой есть Z что бы фреза встала на нужную высоту
