Нужна помощь разбирающихся в станке
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
2
55
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Про свой станочек я написал в теме про фрезы (похвастался так сказать) настало время прокладывать кабели, и тут не то чтобы совсем, но как всегда, появился вопрос, есть у меня шлейф 5ти жильный, так вот если не кидать "-" с концевика отдельным проводом, а прикрепить на корпус станка, то шлейф подходит хорошо, типа 4 провода на движок и 1 на концевик, так вот вопрос: чем это грозит? может кто пробовал, и убережет меня от ошибки, ведь на дятле все минусы в одну гребенку законтачены, так почему бы не использовать и корпус станка как шину. она у меня полностью алюминиевая. Силовые провода, понятное дело, отдельным кабелем, но очень уж не хочется, ни вот такой шлейф рвать, ни отдельный провод кидать.
Будет работать без проблем, вполне можно корпус использовать в качестве минусового провода.
Вот это хорошая новость, не придется потом в проводах путаться, есть шлейф на Х, на Y и на Z, на крайний случай еще от винта через гайку, к порталу провод кину, а то хрен его знает, что там в подшипниках, есть контакт или нет, по идее должен быть, но это только по идее, гайка у меня длинная составная (по 15мм каждая из двух частей) так что тут за контакт я спокоен буду.
У меня тож когда то была такая идея идея корпус минусом сделать или землёй , в пазы профиля и столика идеально подходит винт 5мм с потаем и крепёж отличный на 0 ,и к столику прикрутил болт с проводом на минус , и на зет щуп нужен будет один плюсовой провод на шпиндель ,а 0столик
А не боитесь ловить наводки, при подключении минуса к станку?
Отпишите, что получится по итогу
Ну что-же пока все нормально, наводок не замечено, программа на холостом (без фрезы) отработала, станок в ноль вышел, буду под нагрузкой тестировать.
