нужна помощь!!! вгрызается в заготовку при старте!!!!
Мишаня
Коломна
вгрызается в заготовку при старте!!!! при запуске станка он не поднимает на безопасную зону, включает шпиндель, углубляется, прорезает где-то на 10мм, потом выходит на нормальную точку начала работы и пилит уже по УП. где я не так делаю. это не на одном и том же проекте. на всех.
прикладывайте свою УП сюда, а то все гадалки в отпуске или просто бухают... :)
была такая штука... теперь каждую созданную уп открываю блокнотом и удаляю значение G28 по всей уп. значение есть внвчале и в двух строчках в конце уп и выставляю значение z вручную, т.е. тупо подставляю 5, 3, короче сколько надо
вот в начале что пишет.
    121.6 KB · Просмотры: 97
  • крест .nc.txt
    265.1 KB · Просмотры: 28
В каком постпроцессоре сохраняете?
Андрианов Фёдор, зачем? Я понимаю, что это команда снятия карты высот, но зачем так мудрить, если можно просто использовать другой постпроцессор? Ну в крайнем случае в вашем удалить эту строку в con файле и никогда больше не мучаться.
делаю в арткам. пилю в grbl 0.9
Я понимаю, что АртКам, вы сохраняете УП в каком-то постпроцессоре.
Вариантов не очень много. Либо
1) неверный постпроцессор
2) неверные размеры заготовки и модели
3) неверная безопасная высота
4) неверная последовательность в обнулении и запуске УП
блин, точно!!!! размер заготовки неправильно указал, она чуть выше. спасибо громное!!!! это все праздники сказываюся:):))
