- Олонецкая губерния
- Каргополь
- Дмитрий
- Отчество
- Васильевич
- CAMTOOL 3.3
Этот клей впервые был получен в 1942 году (во время Второй мировой войны) американским химиком Гарри Кувером, работавшим в компании Eastman Kodak, в ходе экспериментов по поиску прозрачных пластиков для оптических прицелов.Ну - во-первых написано "после холодильника"
А так раскрою страшную тайну - это клей по происхождению хирургический Изобретен для применения в полевых и судовых госпиталях.
для оптических прицелов этот клей вообще не подходит, от слова совсем, очень летучий, оставляет на оптике налет с которым очень тяжело в последствии справится, и это на стекле, пластик же вообще прозрачность сразу теряет. Так что с чем то прозрачным, цианоакрилат лучше не использовать.Этот клей впервые был получен в 1942 году (во время Второй мировой войны) американским химиком Гарри Кувером, работавшим в компании Eastman Kodak,
Вы плохо прочитали Вики видимо? там же написано что Октил-2 менее опасный прочих цианоакрилатов, только из этого можно вывод сделать, что составов цианоакрилатов несколько.В медицинских целях применяется Октил-2-цианоакрилат
Я всего лишь процитировал вики.для оптических прицелов этот клей вообще не подходит, от слова совсем, очень летучий, оставляет на оптике налет с которым очень тяжело в последствии справится, и это на стекле, пластик же вообще прозрачность сразу теряет. Так что с чем то прозрачным, цианоакрилат лучше не использовать.
Как мог, так и прочитал:Вы плохо прочитали Вики видимо? там же написано что Октил-2 менее опасный прочих цианоакрилатов, только из этого можно вывод сделать, что составов цианоакрилатов несколько.
Предлагаю пагубную традицию обращения к псевдоэнциклопопиям не поддерживать.(Цитата из википедии)
многого я не знал, так что спасибо за информацию, я много лет проработал с клеями бф, от бф2 до бф88, был выход на завод, где этим всем пользовались, с цианоакрилатом познакомился в армии, будучи киномехаником иногда приходилось киноленту клеить, не очень он мне по душе, прочности на сдвиг почти никакой, по сравнению с тем же 88, им даже сталь при высыхании сдвинуть практически не реально, бф6 постоянно порезы на руках заклеиваю или при работе с оптикой, специально на пальцы наношу, получается типо как в перчатках, но чувствирельность притупляется совсем не значительно, но жирных пятен не остается совсем после касания к линзе, в общем мне больше бф по душе, да в скорости схватывания он проигрывает, но при этом его в холодильник засовывать не нужно.Итак, продолжаем разговор...
Экипажи немецкого подводного флота (в особенности) комплектовались аптечками с флаконом цианакрилата уже до начала 2-ой мировой войны.И американцы тут совершенно не при чем. Тем более с "поисками оптических пластиков".
Efenia, Владимир, дело в следующем.
У меня склейки не совсем простые, имеющие не только весьма завышенные требования в части сопротивления изгибно-пластическим деформациям, к жесткости/упругости, прочности и ударным нагрузкам. В качестве одного примера
Плюс - недопустимость нарушения геометрии от влажности, температуры, естественных процессов "внутри" древесины и т.п.
Более того - многие склейки - например, трость или рога лука - выполняются по принципу создания из ламелей толщиной от 1 мм так называемых ПНП (предварительно-напряженных поверхностей), плюс диапазон материалов - например склейка "пакета" дерево-кость-металл.
Цианакрилатами пользуюсь в этой области 30 лет, и могу сказать, что не разочарован.
В работе цианакрилат - при соблюдении технологии - не ядовит, не газит. не парит, после заморозки время полимеризации увеличивается в разы, позволяя подгонять детали с точностью до десятой части мм. при этом клеевой шов отсутствует напрочь - визуально определяем только по текстуре древесины и в мелкоскоп.
Более того, в работе с древесиной с высоким содержанием целлюлозы и смол он как бы "сваривает" склеиваемые поверхности - температура в месте склейки до 160-170 град ( когда не уследишь деревяхи начинают банально обугливаться и дымить). При каком-либо "косяке" в работе при воздействии феном теряет свойства напрочь и можно разобрать неудачную склейку.
А про работу с этим составом в точной либо оружейной механике можно говорить долго...Незаменим (хоть и не единственен)
Вкратце так...
На любые вопросы готов ответить.
Вкратце так...
Спрашиваю. Как, каким образом, правильно клеить щиты из дерева, например для резки икон и панно? Какой клей больше для этого подходит, и почему? Щас клею на ПВА супер столяр....На любые вопросы готов ответить.
Два часа достаточно для стандартного тюбика в 3 гр. (использую обычно ALTECO), хотя лента из 12 тюбиков лежит в холодильнике постоянно. Время схватывания увеличивается в разы...Ну - и чем суше заготовка и воздух в помещении, тем дольше схватывается.А на сколько его в морозилку закладывать? Надо попробоватьКлей супер, но схватывает гад быстро И то, что косяки поправить можно нагрев склейку тоже мне в нём нравится, накосячил, нагрел - исправил .
@extrimus, могу ответить на часть вопросов. ПВА по сути достаточно хороший клей, если не переморожен и не сгущен от хранения. Минус (или плюс, кому как) при нагревании и повышенной влажности становится "резиной" до остывания, что с одной стороны позволяет править склейку, с другой - может и расползтись.Как, каким образом, правильно клеить щиты из дерева, например для резки икон и панно? Какой клей больше для этого подходит, и почему? Щас клею на ПВА супер столяр.
не могу ответить корректно по причине незнания Ваших требований и возможностей. Какая древесина, какой влажности, как из чего и каким образом выделана - брус, доска, циркулярка/лента, формат заготовок, возможности обработки - рейсмус, фуганок, фрезер, ручные рубанки-цикли- скобели. Я могу описать процесс "в идеале" - как "должно быть" с учетом .............но подойдет ли Вам такая рекомендация? Если "да" - без проблем.Как, каким образом, правильно клеить щиты из дерева, например для резки икон и панно?
