ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Обнуление машинных координат
sledius
Решение
Чем? Действительно не понимаю. У видел разницу в скорости обработки, качество тоже. Зачем занижать?
Это отклонение от траектории на стыках как написано. На глаз может быть и не заметно. Но 0.01 по умолчанию не зря выставлено.
Это как Input Shaiping в Клиппере если о чём то говорит.
Поменял плату управления и после поиска Дома машинные координаты не становятся в ноль, а становятся со значением отскока - в моём случае -2. Дело в прошивке?
Так и должно быть.
Если правильно помню, Universal Gcode Sender умеет обнулять машинные координаты.
Но он, вроде на 3 оси?
Плата на 4 оси и пока остановился на cncjs.
Проблема не критичная, если "так и должно быть", то привыкнем. Просто думал, что что-то не так с прошивкой.
Естественно что отскок учитывается. Каретка же отъехала от концевиков на энное расстояние.
А не подскажите, как определить задержку для "дребезга" концевиков, справочнике: 5 - 250 мс?
Зависит от концевиков. Я на это не обращаю внимание. 250мс достаточно.
Торцевые фрезы плохо работают в вертикальном направлении (в качестве сверла). При сверлении тоже аккуратно нужно врезаться. Гравером можно на полной скорости заглубляться.
S11 (top)
- Отклонение на стыках, мм Заданная величина отклонения на стыках, используется модулем управления ускорением для определения как быстро можно перемещаться через стыки отрезков запрограммированного в G-коде пути. Например, если путь в G-коде содержит острый выступ с углом в 10 градусов, и станок двигается к нему на полной скорости, данный параметр поможет определить насколько нужно притормозить, чтобы выполнить поворот без потери шагов. Вычисление делается доволно сложным образом, но в целом, более высокие значение дают более высокую скорость прохождения углов, повышая риск потерять шаги и сбить позиционирование. Меньшие значение делают модуль управления более аккуратным и приведят к более аккуратной и медленной обработке углов. Так что, если вдруг столкнетесь с проблемой слышком быстрой обработкой углов, уменьшите значение параметра, чтобы заставить станок притормаживать перед прохождением углов. Если хотите, чтобы станок быстрее проходил через стыки, увеличьте значение параметра. Любопытные могут пройти по ссылке и прочитать про алгоритм обработки углов в Grbl, который учитывает и скорость, и величину угла на стыке, простым, эффективным и надежным методом.
