ИНТЕРЕСНО Обработка краев заготовки после реза лазером.
Это не опечатка, это китайский компрессор для аквариумов, достаточно популярен в использовании для станочков типа CNC3018.
тоже опечатка. Должно быть АС-3018? Спецоборудование для станка.
    89.4 KB · Просмотры: 23
Думаю будет полезно... :cool:
Спасибо, видео реально полезное, однако у меня все эти условия соблюдены и нагара не имею, я вероятно не совсем точно выразился в своем вопросе, меня интересует рез, который в простонародье называют "кофе с молоком", он практически не пачкается и имеет эстетичный вид, а не уголёк, но я так понимаю, что добиться такого результата можно только на промышленных станках с пользой мощностью лазера и СО2. А так, в данный момент нашел для себя, методом проб, настройки скорость 175, мощность 800 (1000 мах в настройках) в 10 проходов - заготовка легко вынемается, либо 45 скорость, мощность 750 (либо 70/800) в 3 прохода, до этого использовал скорость 65, 1000 мощность в 3 прохода - заготовка вываливается. Теперь вот думаю, не слабоват ли мой компрессор....?
Насчет сетки из видео. Сотовый стол для лазера (например) стоит денежку. Такую же просечку используют в воздушных фильтрах грузовиков. На вскидку - одного б/у фильтра хватит на 2-3 рабочих поля cnc3018,
37721
37721
Ну б/у ещё нужно умудриться найти, а вот предложенный вариант по озвученной цене вполне имеет место быть, да и если снимать с фильтра, его нужно будет выпрямлять, а это ещё тот гемор получится, чтоб сделать из него плоскость...
Я сначала просто рейки по контуру делал и фиксировал заготовку к ним, потом попробовал строительную сетку, меня она устроила, но ее тоже нужно выравнивать, т.к. продается в рулонах...
Для фанеры необходим очень хороший обдув. Направление обдува параллельно лучу. Давление 1.5-2 атмосферы и хорошая производительность компрессора (лучше с ресивером). Когда много воздуха, край почти не обугливается, всю черноту сдувает воздухом и она не пачкается на краях.
Здесь есть результаты экспериментов на предмет обдува.
С нашими мощностями лазера, приходится резать на малых скоростях с полной мощностью, торец потом пачкается и иногда края бывают не до конца прорезаны и приходится немного дорезать ножом, соответственно и торцы бывают не равномерного цвета, т.к. в местах непрожига он светлый...
я проволкой с алмазным напылением эфы допиливал , побоялся еще пару раз проходить чтоб не подгорало , без вентилятора на рез делал , вот поставлю вентилятор должно лучше быть.
37721
Купил в хозяйственном алюминиевый просечной лист пользую год нареканий нет
    36.9 KB · Просмотры: 14
Взял саморезы черные 40мм 200 шт. лист фанера, вкрутил через 18мм, дешева и сердита
Это он типа опорной колоннады сделал...на нее заготовку типа крыши, а уж ее лазером...тихо лазером шурша, едет крыша не спеша :)
