ВОПРОС Обрезка по контуру и гравировка лазером, не понимаю как делать.
Reactive19
Kotlas
Ilya
Подскажите пожалуйста или направьте где искать. Суть вопроса : как практически осуществить гравировку (лазером) и фрезеровку (фрезой). Нужно ребенку в сад сделать сказку. Какой правильный порядок действий? Создать 2 траектории (контур и внутренности) потом создать 2 УП? а как быть чтобы программы начинали с одних координат и т.п
Если я правильно вас понял, вы лазером хотите нарисовать персонажей, а потом по контуру вырезать детали фрезой.
Вам однозначно понадобиться 2 УП, если ваш лазер не способен порезать материал самостоятельно.
Нулем назначаете один из углов заготовки и позиционируете там в начале инструмент.
Некоторую проблему будет составлять попадание в нулевую точку, при смене лазера на шпиндель или переноса заготовки со станка на станок.
А так никаких проблем возникнуть не должно.
Сначала создайте внутренние траектории. Сохраните УП. Поменяйте инструмент, создайте обрезку по контуру. Сохраните УП. Если не поменяете координаты начала, то обе УП будут привязаны в одинаковым рабочим координатам, к "0".
Посмотрите работы дядьки Василича "Фрезер+лазер=мои поделки", он именно так делает.
Благодарю за ответ. Да,именно так и хочу сделать. Т.е мне сначала нарисовать лазером персонажей? А после этого сменить на шпиндель и вырезать? Значит нужно придумать какой-то маркер для нуля фрезы и лазера,чтобы обнулять в нужном месте. Буду пробовать,спасибо
Если все делается на одном станке, то элементарно. Заготовка устанавливается в угловой упор и угол берется за нулевое значение. Делаете одним инструментом, меняете, устанавливаете ноль и усё...
Если станки разные, их нужно откалибровать на перпендикулярность осям и количеству шагов на расстояние. Далее делается как выше сказанное.
Понял,принцип понятен,буду пробовать. Пошел искать работы дядьки Василича:)
Я делал немного по другому...Только учусь.
Сначала лазером сделал копию фотографии. Потом решил обрезать по контуру. Измерил размер рамки (высота, ширина) и в АртКам создал вектор с таким размером. Создал УП,выровнял заготовку и все получилось
В УП фрезы ввести корректировку диаметра и учесть рез контура по вектору снаружи. И при смене инструмента выходить на 0 заготовки.
