Обсуждение и тесты лазерный модуль NEJE E80
Алекx
Знатоки, есть вопросы по лазерному модулю NEJE E80.
Может у кого ни будь уже есть опыт эксплуатации данного лазера?
Интересует его реальная оптическая мощность (потребляемая мощность ни о чем, а повышенный ток только сокращает срок службы диодов).
Каково фокусное расстояние и глубина фокусировки?
Какую толщину фанеры прорезает за один проход?
Может кто подскажет, есть ли маленький хороший компрессор к данному лазеру?
Насколько сильно нагревается при работе. Соотношение работа/простой?
Именно данного лазерного модуля опыта эксплуатации нет, но аналогичного есть больше года. И так: первый запрос на Али даст вам ответ :
О том , что данный лазерный модуль имеет оптическую мощность в 10-11 Вт, установлены 2 лазерных диода с оптической мощностью в 5,5вт наложение лучей происходит через призму, (11 ватт не выдаст никогда , но на 8-9, можно рассчитывать).
Фокусное расстояние обычно указывается в характеристиках к товару, зависит в основном от устанавливаемой линзы , меняя линзы можно изменить и фокусное расстояние. С глубиной фокусировки та же история , хотя ... , кто же ее измерял и как вы себе это представляете, это лучше у продавца спрашивать. По поводу подачи повышенного тока: ток на лазерный диод подается постоянный , мощностью регулируется частота подачи и время импульса, так что о том , насколько завышен ток на драйвере , относительно номинального тока работы лазерного модуля , то же только наверное производитель ( даже не продавец, а именно производитель) ответить сможет. Neje обычно не балуются с завышением в несколько раз тока номинальной работы, и в принципе считаются довольно надёжным производителем, но хрен его знает, китайцы на то и китайцы, что от партии к партии , качество комплектующих может колебаться в обе стороны. По резке фанеры: опять зависит от качества самой фанеры , скорости перемещения, влажности и т.д . . По опыту работы с лазером 80 вт ( условно 10 оптических ватт) , фанеру шлифованную 3 мм режет уверенно с 1 прохода на мощности 80% со скоростью 4 мм/сек , фанеру 4мм из Леруа может и за два прохода не прорезать местами (нет резать то он режет , но попадаются места скопления клея (когда вылетевший сучек в среднем слое заливается клеевым составом) то и за 3 прохода по этому месту может не прорезать. Аналогично с фанерой 6мм толщиной при уменьшении скорости прохода в 2 раза . Больше 6мм фанеры за 1 проход резать я не пробовал. Не всегда справляется уверенно на протяжении всего контура. Резал с подачей воздушной струи от самодельного компрессора (и хотя понятие компрессор подходит к самоделке с огромной натяжкой, скорее это не компрессор ( давление он создаёт маленькое) а нагнетатель (создаёт приличную струю воздуха с небольшим давлением, в зону реза) . Далее по компрессорам: сейчас полно компрессоров именно для лазерных станков и /или лазерных модулей, компрессора для аэрографов и автомобилей не подходят , не рассчитаны они на продолжительную работу , а резка может занимать и несколько часов , в зависимости от сложности, и все это время компрессор должен нагнетать воздух в зону реза для очистки реза от продуктов горения древесины. Так что выбор компрессора опять на вас повесим, посмотрите, приценитесь, как написал выше , берите лучше компрессор именно для лазерных станков.
Про нагрев: в данном лазерном модуле два корпуса внутренний и внешний , нагрев внутреннего , где установлены диоды , немного затруднителен, на внешнем , не получал разницу выше 5-10 градусов относительно температуры в помещении. За охлаждение обоих корпусов, отвечает вентилятор установленный на самом модуле, если он не работает, то диоды перегреются довольно быстро. И последнее: соотношение работа/простой - это вам не электро инструмент где 15мин работает , полчаса остывает. Здесь модуль работать должен непрерывно в течении нескольких часов (в моем случае доходило до 6часов непрерывной работы, далее остывал, пока менял заготовку и снова в работу. Соотношение в днях - два, три дня в неделю с перерывами на сон (мой) остальные дни недели простаивал. Отработал примерно 100 "моточасов" просадки пока не наблюдается. Использовал аналогичный лазерный модуль twotrees 80вт.
Спасибо за очень подробный ответ, надеюсь он многим поможет в выборе.
Еще пару вопросов: для данного лазера использовали ли вертикальное перемещение при резке толстой фанеры? (т.е. опускали ли лазер для прорезания более глубоких слоев фанеры. Это перекликается с глубиной фокусировки).
Не провали ли резать ламинированную фанеру?
При резке вертикальное перемещение практически не использовал, во первых сам станок двух осевой, не имеет возможности автоматического изменения положения лазерной головы по оси Z при выполнении программы в несколько проходов, да и эффективность от этого не большая. Во вторых , в комплекте с лазером у меня были 3 устаноаочные пластины 3/4/5мм , то есть сильно регулировать высоту( от сопла до поверхности фанеры можно не более3 чем на 5мм ) не получится . Третье: фанера не всегда имеет ровную плоскость, даже на шлифованной возможен небольшой винт , при укладке фанеры на решетку, и ее растягивании могут возникнуть бугры, с разницей высоты ( доходило до 3мм) поэтому обычно и выставляю примерно по самому высокому и самому низкому месту, что бы эти пластины входили между срезом сопла и поверхностью фанеры. Четвертое: большой эффективности при корректировке лазерного модуля в пределах этих 3мм не наблюдается , поэтому особого значения на фанере до 6мм толщиной не придавал. Толстые ,к примеру , фанеру 18мм , даже резать не пытался, во первых нет возможности правильно выставить фокусное расстояние даже на центр глубины прожига (не позволяет высота изменения положения головы по оси Z, не удастся изменить высоту лазера на достаточные 9мм ибо сопло упрется в поверхность фанеры) во вторых, с каждым дополнительным проходом эффективность резки снижается, даже при изменении фокусного расстояния , причем значительно так снижается. ( При чем не из за фокусного расстояния, а из за невозможности удалить из зоны реза всю образовавшуюся сажу)
Согласен, да и сам производитель не особо балуется с качеством комплектующих, следит за имиджем торговой марки, чему далеко не все китайские производители соответствуют. Так что можно сказать что одна из лучших по соотношению цены/качества. Бывают и у них конечно проблемы, на то они и китайцы, но процент гораздо меньший чем у ноунеймов всяких.
для резки фанеры использую компрессор для аквариума. Не знаю пока проблем от его применения и никаких причин обращать внимание именно на "лазерные" и переплачивать.
Режу до 16мм, лазеры разные.
А велика ли разница в цене между этим для cnc
И этим для аквариума:
По-моему совсем не большая.
как по мне это одно и то же но с разными описаниями.
К слову примерно такой и использую. И заявлялся он как компрессор для аквариума/септика с производительностью 30-45л/мин (в разных местах описание разное, Китай)
А выше про переплату имел ввиду например такое, с позицией под лазер и именно как компрессор для лазера выдаваемое поиском
ссылка
На сколько в компрессоре хватает резиновой мембраны?
Насколько помню по аквариуму, даже при меньшей интенсивности воздушного потока (т.к мембрана колебалась 50 Гц.)
и то хватало на два три месяца. Далее приходилось вырезать из автомобильной камеры прототип мембраны.
Самопальная мембрана служила дольше.
На сайте NEJE есть описание по каждому их лазеру. А здесь NEJE 3 Max V2 DIY Laser Engraver and Cutter, CNC Desktop Laser Engraving Machine таблица с описанием материалов и базы данных для E80. На ней же видео и примеры, например: "СОСНОВАЯ ДОСКА 17 ММ, 300 ММ /МИН, 2 ПРОХОДА", видно, что лазер опускается перед вторым проходом.
Я себе выписал "NEJE 3 MAX V2 E40", через месяц должен прийти. А пока информацию собираю. За ссылку на компрессор спасибо. Добавил в избранное.
Пользуюсь вот таким компрессором HAILEA ACO-318. Брал на Озоне, они там заметно дешевле чем на Алике.
Работает великолепно, рассчитан на продолжительную работу. Воздушный поток очень приличный, шум от компрессора конечно есть, но терпимо. Я тут где то видео выкладывал о качестве реза с компрессором и без, там и сотовый стол принимает участие в сравнении.
Я конечно может и переборщил с мощностью и производительностью компрессора, но при таком качестве реза, когда ни сверху ни снизу нет следов нагара, я не жалею о покупке.
