Обзор лазера 80W (10W оптических)
Не совсем понял зачем плата коммутатора? В принципе есть такой блок подключен только к плате управления вполне блока хватает для работы лазера на 24в
А вы пожалуйста измерьте напряжения питания лазера. (по всем возможным точкам - падение напряжения посмотреть)
И ток потребления лазера.
Поздравляю с задушенной жабой!
И, конечно, очень интересно, на какую глубину он максимально режет за проход и как с гравировкой по металлу?
А вдруг да клюнет :D? И с помощью молотка и зубила вскроет. Из любопытства, которое требует жертв...
Я ещё не наигрался, а так вскрою потом конечно же.
Нашел кусок алюминия, на нем не гравирует вовсе, даже следа не осталось , правда пробовал без краски гравировать.
С краской просто, надо зубилом.
Википедия... :confused: а я уш думал официальный жабный сайт :unsure:
Жабный сайт - это кошелек в кармане. Хочешь что то путное купить, а он гад - или открывается плохо, или кукиш показывает! ?
Распаковал такой-же лазер.
На куске нержавейки
1. 80% 100мм/мин
2. 60% 500мм/мин
Попробовал на оцинковке разными режимами ни следа.
На куске нержавейки
1. 80% 100мм/мин
2. 60% 500мм/мин
прекрасно, в нашем строю прибавляются владельцы этого "чуда", ждем новых тестов, а то я могу тестировать только по выходным.
Вот как раз появилось время написать малость, а то вчера "любимым" занятием на форуме занимался" - спорил и флудил. И так хоть и были длинные выходные, и довольно теплые, но с лазером повозиться очень немного времени удалось выделить ,повозиться, что сделал: выточил переходник на быстросьем шланга от компрессора для аэрографа, вместо штатного идущего в комплекте с лазером, в гараже не нашел мягкий шланг с внутренним диаметром 6мм , в принципе переходник примитивный , резба М6 длинной примерно 5мм , шестигранник М8 длинна 6мм ёлочка для шланга длинной около 15мм , внутреннее отверстие 3мм , сделал (честно признаюсь не сразу ибо в качестве заготовки был алюминиевый пруток 8мм диаметром который ломался на какой нибудь из последних операций , короче с третьего раза, уменьшив внутреннее сквозное отверстие до 2,5мм получилось, закидайте тапками, ибо сам знаю что токарь из меня хреновый) , вместо шестигранника сделал накатку , и вместо "ёлочки" сделал ответку быстросьема с наружным диаметром 4,8мм, короче все довольно неплохо держится, и быстросьем не сифонит, шланг у меня "пружинка" длинной в растянутом состоянии около 2,5м , на следующих выходных все сфотографирую, если интересно. И так, немного повырезал , программу записал на SD карту, программа вырезки квадрата 50х50 мм с подачей 100мм/мин , мощность 60% (почему 60 , не знаю, нужно же было с чего то начать) , на компрессоре манометр показывал 0,2 (хрен его знает чего, не то бар не то атмосфер врать не буду , настраивал на слух, отчётливый звук потока воздуха) , короче стрелка чуть отходила от нуля, объект резки фанера 6мм тольщиной, не шлифованая лежавшая , можно сказать что под крышей ,на улице, погода на момент резки ,у нас была +1 с большой влажностью ( шел не то снег , не то дождь), результат фанера прорезается насквозь местами (имеется след с обратной стороны очень прерывистый ) со 2ого прохода, на третьем прорезана почти полностью ( местах в 3 был непрорез миллиметра по 3 -4 длинной) в принципе квадрат выламывался ровно, но след от не прозжоной части имелся(то есть на торце прожига в трёх местах были белые не прозжоные участки высотой примерно 0,5мм , с 4того прохода непрозжоных участков не было (резал несколько крадратов на бракованных детальках какого то ящика , сделанных из одного листа фанеры) , для отценки, квадрат не выпадает, и немного приходится приложить усилие , что бы вытащить его, и обратно вставить в прорезанное отверстие то же нужно приложить усилие, рез довольно тонкий не смотря на количество проходов, что в принципе порадовало. Далее ставил эксперименты на листе фанеры 4мм (был когда то диван-кровать типа софа, простоял лет 40, короче кусок фанеры с него) , тут поджимало время, поэтому не изменил ни мощность лазера , ни скорость резки, резался лицевая сторона какого то чайного домика, в принципе было все равно что резать, это эксперимент , главное много элементов разной формы и размера, эта фанера прорезалась с первого раза на сквозь, даже создалось уверенное впечатление что скорость нужно увеличивать как минимум раза в полтора, но из за того что резалось с SD карты, а на мониторчике я ещё не нашел как во время резки регулировать скорость подачи , то оперативно исправить подачу не смог, под заготовку был положен кусок алюминиевой пластины 3мм (это пробовали - знаем, на алюминии даже следа не остаётся ) иначе стол бы точно испортил, между фанерой и алюминием подложены фанерные пятачки нарезанные из фанеры 10мм , без них вся поверхность обращённая к листу стала бы не пригодной, после резки на алюминиевой пластине остались довольно приличные лужи какой то темножелтой , не то смолы , не то воды, не то ещё хрен знает чего. Короче если бы резал на алюминиевой пластине без подкладок, вся обращённая к столу поверхность была бы в этой субстанции, далее по резу, опять 80% вырезаных элементов выпали только после несильных ударов листа заготовки по ладони, 10% выпали или почти выпали сразу при резке, на оставшиеся 10% пришлось недавливать зубочисткой, ибо вставали на перекос, и приходилось их продавливать с разных сторон. Извините, фото если нужно, сделаю в следующий выходной, прямо скажу не до фотографирования было, даже контроль осуществлял в промежуткам между другой работой (в перекурах) . Заключение: пока лазер радует своими возможностями, думаю что эксперименты над ним продлятся...
Интересно. Но большое к-во запятых и малое число заглавных букв сбивает концентрацию...
...длиНна...и так (вместо ИТАК)...не дочитал в общем:(
Да сколько же можно, пишу же черным по белому, что пишу с телефона, попробуйте сами, не две фразы написать, буквы в телефоне маленькие, да ну вас, не нравится, не буду писать. Сами испытывайте если хотите. Учителя японо медь.
Вот обидно до ужаса, сидишь час набираешь эту хрень, пытаешься как можно точнее написать, и тебя мордой от тэйбл, типа не возможно читать, ошибок много, да пофигу мне на ошибки я уже об этом писал не раз, я в телефоне мимо половины букв промахиваюсь, кто захочет, тот поймет, а кто просто придраться решил, мне на того... с высокой колокольни, мог вообще ничего не писать, простите, но мне от этого хуже-то точно не станет. Ладно граматеи, разрешите на сегодня с вами распрощаться.
Короче, фанеру 4ку режет за проход, для 6-рки нужно 4 прохода на мощности 60 процентов и скорости 100мм/мин., Остальное там в тексте написано.
