думаю разработчики ЧПУ систем совсем не дураки раз придумали подпрограммы, циклы, переменные. С такими инструментами проще, легче, быстрее, удобнее и т.д.
Без сомнений, все именно так. Только инструменты для промышленности и бытовые (хоббийные), хотя и имеют одинаковое предназначение, различаются совершенно разным качеством, производительностью, функциональностью и ценами. Если плата на ГРБЛ будет обладать функциональностью системы Фанюк, то и ценник будет соответствующий.
Всё хорошо, но вот если бы ещё плата, читая УП понимала код подпрограмм, стандартные циклы - вообще высший пилотаж был! Вопрос к разработчикам - а что слабо такое сделать и выставить на рынок? Вот это была бы конкуренция всем китайским аналогам.
С такими амбициями может и обратная связь по реальному положению понадобиться, с линейками-энкодерами, и соответственно сервосистем, а это уже другой уровень не только системы, но и цен...
Всё это, практически, есть в мобильном Android-приложении Inectra Android GRBL (документация).
- поиск дома и возврат в машинный ноль по всем осям.
- разблокировка контроллера в режиме аварии.
- перемещение в рабочий ноль по осям XY
- обнуление рабочих координат осей XY
- обнуление рабочей координаты оси Z
- перемещение в рабочий ноль оси Z.
- перемещение в безопасное положение по оси Z (машинный ноль оси Z).
- открытие файла с программой G-кода для выполнения (из памяти Андроид- устройства или cd-карты в устройстве)
- индикация общего числа строк и числа отправленных строк из файла G-кода.
- время выполнения программы с момента запуска.
- Коррекция следующих параметров в процентах :
• П — скорость подачи
• Х — скорость холостого хода
• Ш — скорость вращения шпинделя
- режим проверки, проверка G-кода на наличие ошибок,
- сброс счетчика отправленных на выполнение строк из файла и затраченного на работу времени.
- запуск на выполнение выбранного файла с программой G-кода.
- постановка исполняемой программы на паузу и возобновление.
- включение/отключение жидкостного охлаждения шпинделя
- включение/отключение подачи СОЖ
- два режима работы : шпиндель или лазер и регулировка мощности лазера в %
- настройка параметров Z-щупа в режиме зондирования и установка высоты шайбы, если используется датчик зондирования.
- вывод информации от платы контроллера
- отправка команд на плату контроллера
- просмотра истории команд
- 4-е настраиваемые пользовательские кнопки.
В настройках приложения :
- автоматическое сопряжение,
- запоминание местоположение файла G-кода,
- запрет перехода мобильного устройства в спящий режим при выполнении программы G-кода,
- подтверждение при нажатии на кнопку программной перезагрузки,
- возможность проверять положение станка (включенная опция запрещает трансляцию файл G-кода, если станок не находится в нулевой позиции),
- игнорирование ошибки неподдерживаемых команд (опция отключает индикацию ошибок от неподдерживаемых контроллером команд ), .
- интервал обновления статуса — период отправки приложением в контроллер команды на запрос статусного рапорта (по умолчанию 100мс).
Ну и на закуску 450 настраиваемых параметров GRBL.
Все это смотрел, не очень удобно или привычку надо набивать, к тому же не на все ведроиды ставится, валяются планшеты с версией 4.1, 4.2, бесполезно, не устанавливается.
И редактировать готовую УП не умеет и оперативно настучать простенькую УП невозможно.
Может это далеко не всем нужно, но по мне, весьма желательно, люблю врукопашную пописАть.
Насчет редактирования или написания УП на мобильном поспорю - удовольствие весьма сомнительное. Мне кажется в этом нет необходимости. Проще набить на ноуте и закинуть cd-карту в мобильник. По времени быстрее будет, чем при снайперской работой на сенсорном экране. А вот поддержка Андроид 4 весьма желательна и актуальна. У самого охапка таких гаджетов лежит.
К телефону тоже можно и клаву подключить, как, впрочем и к планшету. Но всё равно, если это и будет использоваться , то немногими. Всё равно комп по возможностям не переплюнешь.
Пы.сы. Наконец, если уж без этого никак , можно установить на мобильник , например,Classic Notepad с сохранением в *.txt. Пиши, сохраняй, запускай с мобильника. Формат txt мобильное приложение поддерживает. ( поддерживаемые типы файлов: .tap, .gcode,.nc, .ngc,.fnc, .txt)
То есть Вы ожидаете, что цена за контроллер, по которому предоставляется тех.поддержка, ведется доработка функционала, гарантируется качество, должна быть такая же, как за китайскую железку, которые штампуют тысячами по одним лекалам, с большим количеством брака и заливают одну стандартную прошивку?
а по поводу одноплатников - у нас уже давно ведется работа в этом направлении, скоро что-нибудь появится)
Лично я такое ожидаю, потому как если мне будет предложен отечественный качественный контроллер с тех.поддержкою и по разумной цене, то тогда я куплю его, а не китайский ширпотреб. Но ведь пока этого мне отечественный производитель не предлагает.
