Ширина портала вдоль оси Y у тебя наверно 20 см а вдоль X наверно 80 , а норматив 1 к 3. Значить придется устанавливать два двигателя по краям , иначе перекос портала при занятии шпинделя крайнего положения.
Да ладно... :eek:
(с размерами почти угадал) :rolleyes:
С такими габаритами, на 15-х рельсах... (n)
В металле... :cautious:
Для обработки дерева... :whistle:
Ты гонишь... :D
Я лично цитирию не только свой опыт но также и Робинзона.
Поэтому мозги в кулак , и заново перепроектировай.Я на своем из за такой ситуации сделал 60 см на 80 (или 60 на 40 - забыл уже) см , так как видел всякую вибрацию и все остальное ,
а первый фанерный делал таким ,все косяки вылезли
ща такой ВКонтакте | ВКонтакте
фото в со столешницей и с покраской я еще не делал
У тебя два варианта , либо увеличить базу , либо два двигателя
Максим, чего ты меня всё время приплетаешь, как будто я блюститель конструктивов?
Важна не ширина а отношение ширины к длине опорной базы. При соотношениях более 3 могут быть проблемы перекосов при одном винте. А вот большая длина чревата флаттером винта при больших скоростях вращения.
Да, по контруктиву, я так понял, что это подвижный портал, не мешало бы стойки искривить, вынести опоры Y под линию шпинделя, дабы не возникало опрокидываеющего момента при нагрузке по оси Z. Да и стол будет использоваться полнее.
Ну в общем набросок по механике почти завершён... :p
Ещё некоторые нюансы подправлю и можно будет составлять окончательные чертежи деталюшек... :)
Ну в общем вот обзор, критикуйте, советуйте, материте... :cautious:
Вы это умеете, я знаю... :unsure:
По оси Х приблизительно ход 600 мм, по оси Y ход 550 мм, по оси Z ход 120 мм. (y)
Просвет между рабочим (черновым) столом и балкой 92 мм, пока так... :sneaky:
Не знаю почему, но ставить два винта ШВП на ось Y как то не очень хочется... (n)
Я вижу тебе вообще лень работать.
Дружеский совет: логика – не твое. Как и рациональное суждение. :p
Лучше займись творчеством – там буйная фантазия и образное мышление приветствуются. :rolleyes:
Чур нас... Не дай бог, с такой фантазией и энтузиазизмом интернет по всему миру обрушит :eek:
1. Ось Z делал бы не из профиля .. таким образом уменьшил бы вылет фрезы
2. Поставил бы еще один небольшой хомут на шпинделе, напротив вторых кареток
3. Висячий стол ? .. на чертеже не понятно.. может он конечно из стали, что б уменьшить прогиб... В принципе, можно между ШВП и рельсами, пустить какой нибудь дополнительный профиль, для усиления.. жесткости много не бывает
Немного дорисовываю... :whistle: Времени совсем не хватает... (n)
Примерные габариты вырисовываются... :)
получается рабочий ход по Y будет 550 , X 609 , по z не могу просчитать ,
потом из практики , установить удлинённые подшипники и отрегулировать соосность в разы проще чем с короткими https://cnc-tehnologi.ru/files/Чертеж_SBRL.jpg
если есть возможность бери удлиненные ,
я бы его сделал бы подлиннее на 30 см по Y , винт не сильно дороже выйдет , и базу бы увеличил бы (не 200 а 300 мм) , кроме сказанного выше , чем дальше на винте гайка находится на базе тем меньше закусывать будет при крайних положениях.
и еще если написано что винт 1 м то реально он 90см а 10 это на крепления уходят и крепления стопорных колец , гаек и т д , если это швп.
Ты так уверенно думаешь, что Владимир собрался делать на опорных валах? Таки, рельсы ещё никто не отменял, а это в разы серьёзнней. А удлиненные каретки и там есть.
Максим, ты мои комплектующие видел? :rolleyes:
короче , длинные каретки это хорошо ,
