Онлайн калькулятор режимов резания.
demyuri
Дохтур ДЮ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
49
РОССИЯ
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Кому трудно определиться с режимами работы при фрезеровке, можно воспользоваться этим сервисом. Обращаю внимание: Вальтер специализируется на профессиональном режущем инструменте. Если что-то не понятно, спрашивайте. Успехов в начинаниях!
По этой ссылке можно скачать на комп или смартфон:
Вот мне не понятно, как правильно рассчитать обороты, подачу, глубину резания, Алюминий D16, фреза концевая d2мм, 2 зуба.
эти все калькуляторы актуальны для промышленных станков не страдающих "дистрофией" ;) режим примерно такой - обороты 12-15к (больше меньше вибрация, меньше обороты- больше вибрация), подача 150-300мм/мин (начните с меньшего, постепенно повышая, пока поймете, что вибрация слишком сильная), заглубление 0.5мм, подача врезания 150мм/мин, обязательно наклонное врезание , если без наклонного врезания, то подачу врезания нужно снизить до 50мм/мин, СОЖ обязателен.
лучше обрабатывать 3 заходными, специально для алюминия, меньше вибрация, особенно актуально для хлипких станков.
а что за фреза у вас, заточка для ала или стали? фотку можно?
Да, примерно так. Калькулятор "заточен" под промышленные станки, с достаточной жесткостью.
Обороты выбираются в зависимости от материала фрезы ( твердосплав более высокие скорости выдерживает чем быстрорез и HSS).
Да гауно китайское, HRC50.
9651
А про подачу и обороты, примерно так и делаю, как вы написали, только чуть меньше, спешить некуда, да и ссыкотно :D
Просто хотелось понять, что посоветует калькулятор этот...
она еще и с покрытием? тогда вообще не стоит ей пилить, липнуть будет даже с СОЖ
ну или пилить, держа руку на кнопке stop :)
Подачу можно на зуб указать (0.01-0.03). В мм/мин он сам переведет.
Глубина опытным путём, чтоб станок не насиловать.
...и ширину тоже.
Это смотря по сколько брать. Может и не будет. Риск, конечно есть, но дюраль, она ж сыпучая, должно пройти. Мне тож скоро предстоит...
А ещё он мощность и момент высчитывает, сразу видно, потянет станок или нет. :)
с какого дюраль сыпучая? если это не в95Т или д16Т, то очень даже вязкая, другие типы дюралек могут быть вообще пластилиновыми, кроме того нужно учитывать, что на некоторые виды дюралевых сплавов сверху наносят слой плакировки (слой чистого алюминия), в95 например ей покрывают, для плиты 10мм слой плакировки составляет примерно 0.5мм с каждой стороны, и пока будете проходить этот слой вся фреза может загадится чистым алом. время от времени пилю в95, так он тоже липнит, если сож не подавать, медленно, но верно, а потом бдыщь....
Ну хоть что-то полезное узнал из этого поста про калькулятор
А радоваться надо тому, что Вы НЕ узналиbeer
Во много Знаний много Горя, в великой Мудрости - великая Печаль
Не понял ваше сообщение.
:D не принимай близко к сердцу. Дядя Дима по стариковски ворчит. Учиться, говорит надо, учиться и ещё много-много раз...
