Если в дом приехал правильно ,какие показания должен выдать?Вот! $23 правильно настроен. А $3 чепуху делает.
Может контакты перевёрнуты на ШД.Вот! $23 правильно настроен. А $3 чепуху делает.
Проще $3 поправить, чем провода перекидывать.Может контакты перевёрнуты на ШД.
"0; 0; 0" если $3 соответствует. Точнее не совсем "0", минус расстояние отскока, $27.Ваши сообщения автоматически объединены:
У Меня так."0; 0; 0" если $3 соответствует. Точнее не совсем "0", минус расстояние отскока, $27.Ваши сообщения автоматически объединены:
Я повторно спрашиваю, Вас всё устраивает кроме отрицательных значений?У Меня так.
А вот это смущать не должно, у меня точка дом в правом дальнем углу стола, вся обработка идет в минусовых координатах, зато заготовку снимать удобно, да и со знаками не перепутаю, все оси должны быть в минусе при обработке. Вообще на металлорежущих станках, токарном фрезерном и т.д. считается что сьем материала по любой оси должен происходить в минус, это негласное правило, есть конечно случаи когда в плюс материал снимается (типа расточка, на токарном станке к примеру или проточка от шпинделя к задней бабке, но это редкие исключения из правил) а уж показания машинных координат вообще никакой роли не играют в нашем случае, это чисто информативный показатель, никак не влияющий на процесс обработки, на нашем станке он и нужен только для того что бы можно было повторить местоположения рабочего нуля, так какая вам разница какие значения запоминать /записывать/фотографировать положительные или отрицательные.Смущают только отрицательные значения?
Ка Вы думаете что тут написано? https://cnc3018.ru/threads/opredelenie-doma.4562/post-80198А вот это смущать не должно, у меня точка дом в правом дальнем углу стола, вся обработка идет в минусовых координатах, зато заготовку снимать удобно, да и со знаками не перепутаю, все оси должны быть в минусе при обработке. Вообще на металлорежущих станках, токарном фрезерном и т.д. считается что сьем материала по любой оси должен происходить в минус, это негласное правило, есть конечно случаи когда в плюс материал снимается (типа расточка, на токарном станке к примеру или проточка от шпинделя к задней бабке, но это редкие исключения из правил) а уж показания машинных координат вообще никакой роли не играют в нашем случае, это чисто информативный показатель, никак не влияющий на процесс обработки, на нашем станке он и нужен только для того что бы можно было повторить местоположения рабочего нуля, так какая вам разница какие значения запоминать /записывать/фотографировать положительные или отрицательные.
Меня не устраевает что с этими значениями он едет не туда,поиск дом и перемещение в ручную всё правильно.Я повторно спрашиваю, Вас всё устраивает кроме отрицательных значений?
При выполнении УП?Меня не устраевает что с этими значениями он едет не туда,поиск дом и перемещение в ручную всё правильно.
Я спросил как это сделать.Ка Вы думаете что тут написано? https://cnc3018.ru/threads/opredelenie-doma.4562/post-80198
Я бы сделал какой нибудь небольшой рисунок (чтоб он явно был возле ДОМа) и посмотрел какие координаты отправляются при отправке задания."Дом" едет ко мне и влево ,Z в верх,при нажатии Y+ X+ едет от меня и в право.При отправки задания едет в правый дальний пока не упрётся.
даПри выполнении УП?
раскомментировать строку в прошивке которую я указал выше. Скомпилировать всё в Arduino IDE и залить в МК.Я спросил как это сделать.
уп 0 ближний левый угол о него ищет в правом дальнемЯ бы сделал какой нибудь небольшой рисунок (чтоб он явно был возле ДОМа и посмотрел какие координаты отправляются при отправке задания.
