ПОМОГИТЕ Определение "Дома"
Меня не устраевает что с этими значениями он едет не туда,поиск дом и перемещение в ручную всё правильно.
уп 0 ближний левый угол о него ищет в правом дальнем
Вам же русским по белому сказали: у вас несоответствие $3 и $23. Если $3 вас устраивает, настраивайте $23. И наоборот.
раскомментировать строку в прошивке которую я указал выше. Скомпилировать всё в Arduino IDE и залить в МК.
раскомментировать это как, можно по подробней я не силён в этом.
Ушел, а то истерика начнется...:)
Если отключить лимиты и дом ,задание выполняется корректно ,значит оси настроены правильно?
да, + если при ручном управлении, по кнопкам оси "ездят" правильно.
Значит параметр $3 настроен верно и менять его смысла нет.
Параметр $23 определяет какой "угол" прошивка будет считать домом и куда поедет при его поиске. Настраивайте какой угол вас устроит, да и всё.
Скачать исходники прошивки у автора, в нужном файле найти требуемую строку (см. сообщение 2 этой темы) и убрать два слэша перед этой строкой, те раскомментировать строку.
было
C++:
// #define HOMING_FORCE_SET_ORIGIN // Uncomment to enable.
стало
C++:
и затем залить изменённую прошивку. Подробнее по процессу заливки тут.
А вообще, дались вам эти машинные координаты. Ну отрицательные они и что, у меня тоже отрицательные...
было
C++:
стало
C++:
Спасибо,всё получилось,изменение прошивки всё исправило.
Очередное удаление гланд через задний проход прошло успешно! Поздравляю! :)
у кого-то функция "дом" вообще работает?
Странный вопрос. Конечно работает.
Для того что бы она заработала нужно : 1) установить концевики 2) включить в EEPROM функцию определения жестких лимитов 3) настроить направления поиска точки Home.
2) не жёсткие лимиты, а поиск начальной позиции.
О Дом1 посмотрели, теперь Дом2 будет
$21=1 жёсткие границы (limit) без них концевики срабатывать не будут
$22=1 поиск начальной позиции.
$23= (от 0 до 7) направление перемещения при поиске точки home.
По-моему так если быть точным
Насчёт жёстких лимитов не знаю. Возможно не требуется. Проверять надо.
