- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
А тут, как говорится, на вкус и цвет. Кроме того, у каждой программы есть свои фанаты, и когда появляется что-то более удобное - даже слушать об этом не хотят...Так зачем мучаться, ведь уже сказали, есть прекрасная программа GGEasy и кириллицу принимает как "родную".
Которая косячит. И суммарное время "мучений" с FlatCAM будет меньше нежели с GGEasy.Так зачем мучаться, ведь уже сказали, есть прекрасная программа GGEasy
И ещё подскажите: где меняется количество знаков после запятой в выводимом G-коде?ДА, позабыл, по мне лучшая версия 0.8.6.4.
спасибо за информацию , обязательно посмотрю эту программу .Так зачем мучаться, ведь уже сказали, есть прекрасная программа GGEasy и кириллицу принимает как "родную".Ваши сообщения автоматически объединены:
А можно пример строчки G-кода, где указывается количество знаков после запятой? Или ещё какая информация, чтобы понять о чём речь.И ещё подскажите: где меняется количество знаков после запятой в выводимом G-коде?
Это один и тот же участок. Верхний код это FlatCAM, нижний GGEasy.А можно пример строчки G-кода, где указывается количество знаков после запятой? Или ещё какая информация, чтобы понять о чём речь.
G01 X3.56 Y12.72
G01 X3.56 Y12.75
G01 X3.57 Y12.77
G01 X3.58 Y12.80
G01 X3.59 Y12.82
G01 X3.60 Y12.84
G01 X3.62 Y12.86
G01 X3.63 Y12.88
G01 X8.12 Y17.36
X3.56Y7.92
Y12.699
X3.561Y12.721
X3.569Y12.765
X3.584Y12.806
X3.605Y12.843
X3.635Y12.878
X8.116Y17.359
X8.121Y17.366
GGEasy 0.8.6.4 генерит по умолчанию 3 знака после запятой в G-коде (сейчас глянул). Это мало или много? В каких случаях это важно менять?Это один и тот же участок.Код:G01 X3.56 Y12.72 G01 X3.56 Y12.75 G01 X3.57 Y12.77 G01 X3.58 Y12.80 G01 X3.59 Y12.82 G01 X3.60 Y12.84 G01 X3.62 Y12.86 G01 X3.63 Y12.88 G01 X8.12 Y17.36Код:X3.56Y7.92 Y12.699 X3.561Y12.721 X3.569Y12.765 X3.584Y12.806 X3.605Y12.843 X3.635Y12.878 X8.116Y17.359 X8.121Y17.366
Это много.Это мало или много? В каких случаях это важно менять?
Наверное, точность позиционирования в 0.009 мм в данном случае не при делах. В GGEasy несколько вариантов лазерной засветки без профиля, в начале, в конце (обводка по контуру). Или ещё что-то. Надо конкретно смотреть.Это много.
Засветка лазером.
Иначе дорожки слипаются.
Вот здесь: Какой лазер лучше использовать для засветки фоторезиста? Как его "подружить" с 3018? | Page 4
первое фото. С FlatCam всё получилось.
А с GGEasy контактные площадки слиплись между собой.
В чём косячит? С лазером? Под фрезеровку нормальный код вроде бы выдаёт.Которая косячит
Ошибки в траекториях. Но это проявляется на мелких деталях и с мелким инструментом. (0,1 мм)В чём косячит?
При делах. Траектории чуть ближе.Наверное, точность позиционирования в 0.009 мм в данном случае не при делах.
Если есть ошибки, то давайте это обсудим в теме GGEasy.Ошибки в траекториях.
на 0.01 мм? (это если точность не 2 знака после запятой, а три, и идёт округление или отброс лишних знаков)...Траектории чуть ближе.
Создать G-код и посмотреть в NCкорректоре? Для этого лазер не нужен.С лазером тоже есть, кто пробовал, к сожалению, у меня такой возможности пока нет....
