ПОМОГИТЕ Ось Z(сошла с ума) перед началом программы уходит вверх
Д
В качестве бреда: пульт не перевернутый?
Да нет конечно, два дня назад пилил отлично. Вот, еще вспомнил, отключал от шаговика Z шлейф, и возможно при включенной плате?? Может на что повлиять?
Д
Да, подключение и отключение ШД при включенном питании платы не допустимо. Скорей всего неисправность из за этого. Если плата со съемными драйверами можно попробовать поменять драйвер Z
старт и фреза уехала вверх на 55 мм(заготовка 28.5мм) и продолжила работу в воздухе ,
Прогоните программу с отключенным шпинделем.
Если не будет уезжать, то это помехи.
И соедините корпус шаговика Z с рамой станка.
И прогнать УП через NC Corrector
Утренний результат проверки, (в NC Corrector всё ок, создал новую уп) прогонял с отключенным шпинделем, выставил ноли, запустил программу(с off-line controler) шпиндель ушел вверх и продолжил резать воздух, выставил ноли, нажал "reset", запустил программу(с off-line controler) программа запустилась как надо. Ребус?
Похоже на то, что прошивка слетела. Или криво легла, если перешивали.
Не перешивал, если не трудно, подскажите где посмотреть как устанавливают прошивку этого контроллера?
А вы уверены, что это программная ошибка, а не аппаратная? Ну, например, глюки EEPROM или вышел из строя драйвер двигателя. Нет запасного блока управления, чтобы попробовать на нём?
