Отчет о получении и сборке cnc3018
у меня этот проклятый 3д пластиковая каретка деформированная
заводской брак, как и держатель шпинделя ,плохо напечатен и не знаю подшипники при печати или потом вставляют они
вообшем натоящое Made in China
Настолько большие отверстия под подшипники? жестко...
Может лучше вклеить на эпоксидку?
нету такого момента, подшипники не шатают
просто криво посадили, не в одной плоскости
homega, Открывайте тогда спор с китайцами.
не отвечает магазин(banggood). по моему там прямо связаться с продавцом нет возможности
пишу 4-ый раз и отзыв не обупликовали
homega
По Х вытащите подшипники. ...
сколько там , какой марки , один длинный или несколько в этаж ,?
если можно ссылку на подшипники
p.s.
похоже LM10UU и их две на каждый вал?
    30 KB · Просмотры: 12
    194.1 KB · Просмотры: 12
Там их 4 , два вверху и два внизу, за одним и их проревезируте на наличие "кривых" шариков и мусора внутри. крышка (пыльник) снимается легко , снимаем с обоих сторон потом пальцем талкаем вниз обойму пластиковую,ОБЯЗАТЕЛЬНО НАД БАНКОЙ!!! Иначе собирать по полу и столу, собирать в обратном порядке, вставляем обойму до грани прохождения одного шарика и начинаем спускать их, фиксировать капелькой любой смазки , 19 штук на каждой грани, в посадоченое место я их установил х-ом по отношению к осям. а стояли + , показалось что так нагрузка более равномернее распределиться на ось..
И еще доработал подшипники чуть, в одни вложил пластик от упаковки HDD серый такой , в другие отлично по толщине подошла стальная фольга опять же от HDD ноутбука . там на крышке наклейка такая есть с параметрами, ее снимаем, отмываем от краски(все очень спокойно смывается)
Вложил между обоймой подшипника и корпусом,вставилось легко без усилий, но уменьшился до минимума люфт между валом оси и подшипников, неделю стоит все...звук тише стал и шарики не гремят в обойме...это все пока просто испытываю на сколько хватит, не настаиваю и не рекомендую к повторению, так как сам за результат не уверен :)
ndrtu,
спасибо большое
так как у меня люфта нету то точно осы верхних и нижних подшипников не стоят в одной плоскосте
для решенные моей проблемы надо верхние или нижние снимать и расточить посадку так что бы осы верхних и нижних стали (паралельно) в одной плоскости
и всё
если возьмусь обезательно учту твои советы
сбасибо еще раз
p.s.
думаю оболочку приговит заранее (трубу), внутренним диаметром 19. подшипники сразу туда . подшипники стараться буду снять целиком без разборки.это позволит потом легко зазор (после расточки-распилки - напилки не знаю как по руский правильно ???) между трубой и кареткой залить этоксидой
Про профиль: подсунули профиль с Т-образным пазом, мне год назад? c V-образным пазом пришел, удешевили походу.
Дак вот черт бы с с ним с пазом, плохо что сама крестовина, которая вносит серьезный, если не основной вклад в общую жесткость профиля, толщиной всего 0.8мм, когда по-хорошему должна быть 1.5. Это самое большое разочарование в этом станке. Брал специально не Pro версию, чтобы станок был как конструктор, с последующей перестройкой его в небольшой 3д-принтер. Пробовал грызть бакелизированную фанеру кукурузой, в принципе грызет, хотя весь дребезжит. Главное чтобы его хватило вырезать фанерные элементы для своего приемника, плюс по мелочи чего-нибудь и наверное он может быть свободен, т.к. с таким профилем что-то усиливать даже особого смысла нет. Это как гнилую косую избу обшивать декоративным кирпичем и думать что это имеет смысл...
Опять хотите скрестить ужа с ежом и получить моток колючей проволоки, повторяю в который раз (не вам конечно, а вообще) , принтер лучше делать на ремнях зубчатых, которые не очень подходят для фрезера, а вот фрезер на винтах, все дело в скоростях перемещения, для принтера нужна скорость перемещения не тяжелой (по сравнению со шпинделем головы), а фрезеру больше важна сила и плавность перемещения чем скорость, да и платы управления у них разные, на любом 3д принтере, это как минимум 4оси плюс 2 датчика температуры (последние для фрезера вообще ни к чему, лишние соединения и помехи), у фрезера нашего типа , всего три оси, и шим на шпиндель, не находите разница приличная, установка принтерной платы (да их можно прошивать под цнц, но позиционирование заготовки в этом случае должно быть одинаковым, ну не понимают эти платы что такое рабочий ноль, то есть Вам нужно будет под каждую занотовку менять параметры смещения заготовки и "столом" поверьте это намного неудобнее , чем просто обнулить рабочие координаты. По поводу профиля, V слот немного толще и дороже чем Тслот.
Efenia, спасибо, но я это все в курсе и принтер у меня уже имеется стандартного размера с соплом 0.6, а то будет компактный для мелкого сопла. Из моего 3018 в другой станок пойдут ходовые винты и мозги, возможно, стол если выровняю. А в принтер пойдет профиль с фурнитурой, направляющие и моторы, плата ардуино мега + рампс у меня есть запасная и ремни тоже.
Хотя, посмотрим сколько денег вернет алишка, если вернет вообще. Если вернет нормально то можно будет добавить и купить профиля 20х40 + 20х60 например и всяких угловых фитингов нормальных и будет уже гораздо лучше, можно будет фанерного монстра отложить...
А отзывы-то об этом бенгуде не очень-то лестные. Пишите и вы о них, да так, чтоб им и на том свете икалось до поноса.
здесь: https://ru.trustpilot.com/review/www.banggood.com
и здесь: https://otzovik.com/reviews/banggood_com-internet-gipermarket/
