ПОМОГИТЕ Отключение лазера на переходах
Alekceq
Светлогорск
Алексей
Единственный вопрос - Почему не открыть свою тему ? Зачем же все то в одну?
Добрый день ... недавно приобрёл CNC 3018 совместно с лазером на 5.5 с механической регулировкой мощности. Прошивка стоит 1.1. Для гравировки и резки фанеры использую LazerWeb. При установке в программе 100% мощности лазера при резке фанеры лазер не выдает всю мощность, а если выкрутить ручку регулировки в максимальное положение, то в местах где лазер должен выключаться все равно происходит прожиг материала ... не могли бы помочь в настройке лазера
Настройки $$ покажите.
$0=10 $1=25 $2=0 $3=3 $4=0 $5=0 $6=0 $10=1 $11=1.000 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=1 $22=1 $23=7 $24=25.000 $25=500.000 $26=250 $27=2.000 $30=255 $31=0 $32=1 $100=800.000 $101=800.000 $102=800.000 $110=2000.000 $111=2000.000 $112=100.000 $120=250.000 $121=250.000 $122=20.000 $130=500.000 $131=500.000 $132=200.000
Alekceq, фото платы
фото платы лазера
фото проводки и подключения
БП случайно не на прямую в лазер включили ? (тут были и такие варианты, видит Бог) :)
1894418945
Что такое БП?
Решение
У меня похожий лазер, но регулятор с двумя щелчками.
Первый - не светит, принимает команды, после второго начинает светить, на команды реагирует, но слабее вручную установленной мощности светить не начинает.
Возможно у вас что-то подобное.
Попробуйте запустить УП с минимальной мощностью лазера.
Судя по проводам, вроде правильно, если только... если только не тот случай, когда ноги не распаяны были на плате, но тогда наоборот не жег...
Провода проверялись из-за того что после того как получил лазер распиновка была не правильная, поэтому это проверялось
Alekceq, если пробовать в другой программе (например Лазер ГРБЛ) то как себя ведет лазер? В частности на переходах ?
Сколько щелчков у регулятора лазера?
один щелчок
В LaserGRBL при выставлении на максимум на регуляторе вообще мощность не убирается кнопками управления и камандами
