ВОПРОС Откручивается болт на муфте оси Z
high20zero
Україна
Львів
Віталік
Woodpacker 3.4
Здраствуйте, вот такая вот проблема, станок новый, делаю жервенный стол, открутился болт, шпиндель упал на заготовку и просверлив насквозь, фреза кукурудза 3мм.
Это уже второй случай, первый раз был сразу послу сборки станка, но я подумал что китаец плохо закрутил фиксирующие болты. Теперь понял что проблема в другом.
Также виной тому неподходящий режим работы (для МДФ указал подачу 5мм/с и врезание 1 мм/с)
Как думаете, если немножко подпилить ходовой винт оси в местах где упираются болты поможет?
    82.9 KB · Просмотры: 31
Я по две лыски на концах снял, 5 мм длиной. Но так лучше не делать!
Лыски надо снимать с отступом в пару мм. Чтобы буртик с краю остался. Тогда и центровка проще и закрепление надежней.
Подача нормальная, а болт лучше сменить. Похоже на нем резьба сорвана.
Разобрал ось Z, посмотрел, резьба на болтах цела, а вот на муфте первые два витка нет, нужно будет заменить, но так как пока в наличии нет, заменил только болты.
А так как в планах установка другого шпинделя, то заменю муфту когда шпиндель буду менять
