Охлаждение бесщёточного шпинделя
Roger
ПРОФИ
Решения
2
59
Калуга
Александр
Самосборный
v1.1f
Не понравилось как работает охлаждение шпинделя - крыльчатка пытается гнать воздух внутрь, а выход - 6 отверстий М4 снизу. Поэтому решил немного модернизировать.
Напечатал корпус, взял центробежный вентилятор 5020, тонкую металлическую сетку для фильтра и выпилил крышку.
Корпус разделён пополам: с одной стороны вентилятор подаёт воздух, с другой выход воздуха наружу.
Прокладку вырезал из куска силиконового коврика, чисто из перфекционизма. И без неё должно быть нормально :)
У шпинделя 6 окон для вентиляции. Три на вход, три на выход.
Примерно вот так .
Узел в сборе
На шпинделе.
Продувает хорошо, эффективность не зависит от оборотов шпинделя, была очень маленькая вибрация от крыльчатки - сейчас совсем не стало.
Если кому будет интересно - пишите.
Шпиндель, похоже, "пятисотник"?
Ну и модельку (STL-ку) хорошо бы.
Я бы тоже попробовал :)
Да. WS55-220
Моделька OBJ есть. У SpaceСlaim видимо что то с лицензией на STL - сохраняет только в среднем качестве. :)
Отверстия под вентилятор не делал, сверлил позже по месту.
  • Vent5020v2.zip
    397.9 KB · Просмотры: 10
  • 3D_model.zip
    189.1 KB · Просмотры: 13
Закинул в T-Flex, экспортнул в STL в высоком качестве. Правда, с косячком -
Пересохранил из слайсера после "починки" -
У меня слайсер сразу obj открывает. И да, там ошибки с открытыми рёбрами были. Слайсер исправил.
Примерно вот так .
Узел в сборе
На шпинделе.
Идея конечно отличная и выполнение качественное, но главный вопрос. Результат?. Что это дало, и если можно в конкретных значениях, а не типа..."стало меньше греться". Было 55гр, ну по крайней мере у меня так, сколько стало после модернизации?.
Ну вот прямо чтобы измерения проводить - такого не делал. Видимо не научный склад ума у меня :D
Изначально часик поработав под нагрузкой грелся градусов до 45-50 (по ощущениям, если рукой трогать), потом поставил сбоку вентилятор обдувать корпус - градусов на 10 упала температура. Но это температура корпуса, а как внутри... хз.
Сегодня две детальки фрезернул из алюминия (полчаса работы) - шпиндель температуры окружающей среды. Вообще не нагрелся.
Когда для переделки снял крыльчатку, на статоре набилось мелкой древесной стружки. Не особо много, но не хотелось бы такого - поэтому фильтр поставил.
Фантастический результат и всего то надо вентилятор 5020 мощностью 2Вт и производительностью 6 куб. м/час. Я тут дрель прикупил, старая дала дуба. 900Вт, из нее дует мама не балуйсь. Когда ей работаешь волосы на затылке от ветра шевелятся...но она все равно греется. Явно не хватает вентилятора 5020
Если этот двигатель без датчиков Холла, соглашусь, это одно из лучших решений. А вот если внутри плата с датчиками накрывает практически полностью статор, такая система вентиляции, похоже не даст должного эффекта.
Может, как раз, по этой причине на LD42WS-250W вообще и вентилятора даже не предусмотренно?
Немного конкретики.
Сегодня поднагрузил шпиндель: выравнивал кругляк берёзы фрезой 16 мм, глубина 1,5 мм, заход 10 мм, 12 300 об/мин. За 40 минут работы шпиндель нагрелся до 47 градусов. Через 2 минуты после выключения остыл до 42. (в комнате температура 29 градусов. :) )
До этого грыз алюминий фрезой 3 мм. Только до 38 градусов нагрел. Видимо нагрузка маленькая была.
