- Веб-сайт
- telegra.ph
- Uzbekistan - Tashkent
- Евгений
- Cnc 3018
- Makerbase MKS-DLC32
- Grbl
Класс, только где купить такой цилиндр. Плюс как снять внутренний диаметр без токарного.Здравствуйте. Может кому пригодиться моя идея и её воплощение.
Купил алюминиевый цилиндр для снятия фаски полипропиленовых труб в хозмаге. Основание, а вернее его внутренний диаметр расточил по диаметру порожка шпинделя, сверху приклеил кулер. (кулер почти не слышно, покупал на али) Ну и естественно на термопасту посадил сам цилиндр.
А далее всё понятно по фото. Температура при работе более часа гравировки и сверловки платы не поднималась выше 55 градусов (по цельсию)
Это инструмент для снятия фаски с труб, продается в строительных магазинах (на фото есть отверстие сбоку, там был нож установлен). Я растачивал дремелем, там точность большая не нужна и растачивал несколько миллиметров.Класс, только где купить такой цилиндр. Плюс как снять внутренний диаметр без токарного
Класс, спасибо за идею. Буду иметь ввиду.Это инструмент для снятия фаски с труб, продается в строительных магазинах (на фото есть отверстие сбоку, там был нож установлен). Я растачивал дремелем, там точность большая не нужна и растачивал несколько миллиметров.
Минут 40 у меня занял весь процесс (дольше готовился)
НетКласс, спасибо за идею. Буду иметь ввиду.
А ссылки нет на озон или wb?
Я как соберу свою систему, тоже выложу сюда готовый вариант.Нетзайдите в магазин где продают эти трубы, 100% будет этот инструмент.
Это вентиляционное отверстие, закроешь будет греться.Намного не в тему. Друзья, а вот это отверстие почему не закрыто, туда же попадают опилки во время работы?
Также внизу на шпинделе ответные.
И как то я взял идею с этого форума, а именно подсветка шпинделя, установил и именно в эти отверстия по проекту прикручивается винтиками. Так на холостом стал греться
TTC450Эти отверстия я заглушил. Разве через них не попадают опилки внутрь шпинделя. А чтоб шпиндель не грелся, станок стоит в коробе, на вдув и выдув установил вот такие кулеры NIDEC W12E12BS11B5-07 - 4900 об/мин. Сверху шпинделя с креплением у мотора по Z, установил небольшой кулер, снял со старого процессора. Шесть часов непрерывной работы, шпиндель по ощущению 45-50С.
Никаких доп приблуд на моторчик не цеплял, за исключением самопального аналога правильного шпинделя. 36 часов непрерывной работы, моторчик и шпиндель по ощущению 60-70°С. Жив-здоров, готов к труду, обороне и очередным подвигам.Эти отверстия я заглушил. Разве через них не попадают опилки внутрь шпинделя. А чтоб шпиндель не грелся, станок стоит в коробе, на вдув и выдув установил вот такие кулеры NIDEC W12E12BS11B5-07 - 4900 об/мин. Сверху шпинделя с креплением у мотора по Z, установил небольшой кулер, снял со старого процессора. Шесть часов непрерывной работы, шпиндель по ощущению 45-50С.
Какая мощность шпинделя? Что фрезеровали?Никаких доп приблуд на моторчик не цеплял, за исключением самопального аналога правильного шпинделя. 36 часов непрерывной работы, моторчик и шпиндель по ощущению 60-70°С. Жив-здоров, готов к труду, обороне и очередным подвигам.
80 ватт, обычный 775. Фрезеровал ламинат, ДСП, текстолит, дюраль, бронза, сталь.Какая мощность шпинделя? Что фрезеровали?
