ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Оживить самодельный лазерный резак
Исходя из личного опыта, могу с уверенностью 99% сказать, что с механикой и контактами все это не связано. Достаточно просто для пробы поставить на выжигание картинки не по вектору, а полутонами и лазер отработает без каких либо пропусков. Аналогичный вопрос уже ранее обсуждали в этой теме.
Здесь уже упоминали, что нужно смотреть настройки grbl, они, как правило влияют на такой не прожег. Я, в указанной выше теме, в этом посте, уже говорил об этом
Спасибо за подсказки!
Итак, на всякий пожарный прозвоню провода (хуже не будет, а 1% вероятности глядишь уберу)
Далее попробую поиграться с переменными граблями. В указанном Вами посте описывалось, что лазер эти участки быстро проходит. У меня он двигается не выжигая с той же скоростью, что и режет. Но главную суть кажется уяснил - параметров много, и надо с ними комплексно поиграться, сохранив на всякий случай исходные значение :D
Если это всё не поможет, куплю новую головку, проверю с ней - по крайне мере точно можно будет сказать проблема в ней или нет.
Ну и продолжать читать темы ?‍?
Контакты перешевелил первым делом, не помогло. Может правда переломился проводок...
В момент непрореза лазер ярко светит, но совершенно расфокусированно, т.е. в очках вижу пятно диаметром порядка 3 мм.
Да и когда режет, мощность меньше (раньше на скорости 100 спокойно резал любой картон, а щас и 70 не гарантия сквозного прореза).
На форумах нашёл похожий случай, там причиной было прогоревшее покрытие зеркала лаз. головки. Типа по мере прогрева и остывсния она коробится и часть энергии уходит или вообще поток срывается.
Возможно причин несколько.
Первым делом нужно убедиться в наличии нормального питания. Пдключить амперметр последовательно лазерному модулю и скормить управляющую программу с длинным зигзагом в которой поддерживается одна мощность лазера на протяжении всего зигзага.
Итак, заимел мультиметр 113D, разобрался как и что им измеряют.
Последовал Вашему совету: вклинился мультиметром в режиме амперметра последовательно в цепь пина LD+, подходящего к самой лазерной головке.
Программы прогнал несколько - зигзаги из прямых, разомкнутые круги, замкнутые круги.
Что имеем: сила тока в целом стабильна - (1,8...2,0)А. Возможно ошибаюсь, но ИМХО по началу сила тока была в основном 2 А, а спустя примерно минут 20 испытаний, всё чаще 1,8 Ампера. В моменты непрорезов никаких скачков или спадов силы тока не наблюдал.
Зато заметил, что непрорезы чаще всего возникают в самом начале нового участка реза (например после прохождения заложенной по чертежу перемычки, ещё некоторое время лазер светит расфукусированно и не режет совершенно).
Перехожу к испытаниям с выжиганием и игрой в настройки параметров grbl.
При такой силе тока нормально должен жечь. Скорее всего диод сильно деградировал.
Доброго времени суток!
Пишу результаты моих попыток оживить лазерный резак.
Дабы меньше писать глупых вопросов, читал разные разделы форума, и на прочих ресурсах. От себя скажу - не сильно просвещённому человеку не так просто найти то, что ему надо, особенно если он ещё не знает, что ему надо :)
Опуская лирику. После проведённых выше экспериментов, пришёл к выводу, что проблема лежит либо в самой головке лазерной, либо в прошивке/параметрах GRBL.
Решил купить для верности новую лазерную головку, дабы отсечь наверняка одну часть (да и пригодится думаю, если что).
Пересмотрев массу вариантов, остановился вот на такой, с изменяемым фокусом. Продавец официал, с оперативной и грамотной тех поддержкой. Качество изготовления тоже оказалось прекрасное.
Подключил на старой плате (пришлось прикупить ещё кримпер со сменными матрицами, 3 ящичка разных систем разъёмов, да будь благословенен тот, кто на одной плате ставит одновременно и PH2.0. и XH 2.54, а на соседней дюпонт...).
9PzaxgQq5YFLn0L9GMo6R8rZ8bKP5RKv-I8RHT7WRQ2PHkfOpl0O8q0Jo758yPjVWzp7AeoyuF1IALIDsTnn1vxP.jpg
Что получил: режет, непрорезы есть, но очень небольшие в самом начале реза.
Поигрался с переменными GRBL. Решающим в победе над непрорезами стали парамтеры $110, $111 - максимальная скорость движения по осям. Изменил значения с 5000 на 1000. Непрорезы полностью ушли, даже на "проклятом файле" где вырезал бублики!
Забегая вперёд: пересобрал лазер со старой головкой и новыми парамтерами и запустил резку "бубликов". Результат - непрорезы почти прпали, но временами лазер характерно, как и прежде, светит не пойми как и не режет. Да и на максимальной мощности и скорости 80 еле прорезает пивной картон 0,9 мм (раньше его на скорости 120 на вылет резал без проблем). Значит были проблемы и в параметрах, и самой лазерной головке кранты вот-вот придут. Проблема оказалась с обоих из двух предполагаемых сторон.
Вот на старой головке до изменений параметров:
После изменений параметров
Победив сами непрорезы, воодушевившись, решил до конца точно откалибровать фокус и минимизировать ширину реза, хотя бы до 0,2 мм.
И вот тут начинается второй акт марлезонского балета...
Смог пока получить ширину реза 0,30-0,35 мм (продавцом заявлено 0,03 мм!!! Т.е. на поряд меньше).
Почитав советы, устранил все возможные люфты, в т.ч. промотал фум лентой сам винт линзы (рекомендую, теперь плавно регулируется, и ни грамма не люфтит. Главное не переборщить с лентой). Делал тест с шагом настройки линзы на считанные градусы. Пробовал резать на пониженной мощности и скорости (результат - сильное обуглевание). Пробовал на высокой скорости и мощности за 2 прохода (чуть более рваные края). Менял настройки $30, $31 (добился более планой регулировки мощности). Выйти за 0,3 мм не смог...
С горя написал продавцу в техподдержку. Ответ просто обескуражил: мол вообщето, эта головка предназначена для гравировки, и характиристики точки 0,03 мм это для гравировки. А то, что в характеристиках указано о возможности РЕЗАТЬ 3 мм фанеру, так это значит просто МОЖЕТ, но без каких либо гарантий и характеристик, т.е. не штатный режим эксплуатации головки...
Для лазерных головок с небольшой выходной мощностью (1,5-2,5 W) и регулируемым фокусом, вполне реально получить ширину реза 0,15-0,2 мм (раньше я заказывал резку, делал поправки именно на такие значения). Да и моя старая лазерная голока резала 0,2 мм. Сейчас она еле режет, приходится уменьшать скорость до предела, что в итоге сильнее обугливает края и увеличивает ширину реза до тех же 0,30-0,35 мм.
В общем одну проблему (непрорезы) победил похоже, а вот проблему ширины реза заимел...
Импульсивная идея купить ещё одну лазерную головку всплывает в голове, но внимательно почитав характеристики, заметил, что все пишут их именно для гравировки. Т.е. характеристики для резки остаются котом в мешке...
Может кто посоветует, в какую сторону подумать...
П.С. У новой лаз головки верхний вентилятор включается только в момент непосредственно самой резки, отключаясь на переходах к новой линии. Разъём 4 пина (по факту 3 [12V, GND, TTL], т.к. 4ый это пин температуры). Думаю это не сильно полезно и для вентилятора и для лазера. Были бы раздельные провода - без проблем бы подключил кулер напрямую, а тут что-то не соображу, как разветвить чтобы верхний кулер питался постоянно.
Вы шутник однако, 0,03 мм захотели. Ага.
Верьте китайцам больше.
У N25410 вентилятор отключается по термодатчику. Т.е. работает и после окончания всей программы. А потом сам отключается.
...Победив сами непрорезы, воодушевившись, решил до конца точно откалибровать фокус и минимизировать ширину реза, хотя бы до 0,2 мм.
Смог пока получить ширину реза 0,30-0,35 мм (продавцом заявлено 0,03 мм!!! Т.е. на поряд меньше)...
Всем доброго утра, дня, вечера!
После длительного периода в статусе читателя, благодаря знаниям полученным на форуме и небольшой толике уже личного опыта), появилось что сказать).
Недавно приобрел для CNC3018 лазер 40Вт (5,5Вт опт. мощность) - лазер с Али .
На скорости 120 мм/мин и мощности 92% в LightBurn (или S920 при max 1000 в Candle) получается резать 3-4мм фанеру за один проход. Для резки линзу вкручиваю до конца (расстояние до точки фокуса ~34-35мм), рез получается лучше, чем при фокусном расстоянии 20-25мм (линза вывернута на какое-то расстояние). А, буквально, два дня назад пришел с Али компрессор для аквариумов 40 Вт, типа такого. Сделал для лазера сопло на 3d-принтере (отверстие от заготовки 3-4мм). Качество реза значительно улучшилось. Если раньше вырезанную деталь легко было вставить обратно в заготовку (она вываливалась), то после резки с обдувом деталь плотно входит в заготовку - ширина реза явно уменьшилась. В цифрах сказать не могу, не мерял (сделал несколько фигурных безделушек для внуков, в которых размер не критичен). Сейчас с обдувом для верности режу в 2 прохода, но на скорости 180-200 мм/мин, редкие недорезы бывают если в среднем слое фанеры сучок попадется или какая-нибудь инородность.
И вот еще для общего понимания о диодах
Да, оказалось именно так. Продавец это подтвердил.
Решил поэкспериментировать с воздухом. Благо чего-чего, а сжатого воздуха под боком хватает (имеется самодельная станция подготовки сжатого воздуха на базе модельного компрессора и ресивера от "Урала". Качает 4 атм., через редуктор даю обычно 1,5 атм. на выход).
YpXqcn4Qs6Egayd2eAPtI3fDveYcA4LJd7S0J3zvJJkoXN2LDgE5RYMC2XH3HqleFMj3SurWqKX49QM3KBFLROm9.jpg
Сопло сделал из стержня гелевой ручки, изогнув так, чтобы воздух попадал в точку фокусировки лазера. Из картона сделал типа кронштейна, подсоединил ПВХ трубку.
Попробовал резать с умеренной подачей воздуха (через муфту с краном, там пропускная способность из-за мелкого отверстия заметно понижается) и напрямую (1,5 атм., внутренним диаметром трубки 4 мм).
Что получил хорошо видно на фото ниже:
Первый слева - пивной картон 0,9 мм без подачи воздуха, на скорости 240 режет насквозь, но довольно сильно обугливаются края, много дыма при резке.
По центру - с умеренной подачей. Почти нет обугливания, рез аккуратный.
Правый - с сильной подачей воздуха. Следов обугливания нет вообще, как будто резали с обратной стороны! Ещё и скорость до 300 можно поднять - прорезает!
Замерил квадратики (номинал 10 х 10 мм) - по ширине смог получить уже не 9,7, а заветные 9.8 мм! Но... по высоте везде 9.6 !!!
Перепроверив фокусировку, решил даже через лупу и защитные очки посмотреть на форму точки фокусировки при слабом свечении. В итоге получил следующую картину (см эскиз ниже): самой линзой удаётся изменять только размер А, то порядка 0,1 мм. А вот размер В никак не меняется, даже если опускать или поднимать саму лазерную головку, и он порядка 0,4 мм. В итоге я режу не квадратиком, а прямоугольником 0,1х0,4, ещё под наклоном относительно осей...
Как я понимаю, это физический или практический предел для данной лазерной головки.
Что имею в итоге:
1) даже умеренная сосредоточенная подача воздуха в саму зону реза даёт превосходное повышение качества реза. Однозначно принимаю и рекомендую!
2) Уменьшение ширины реза упирается в размер пятна В. Чтобы получать на выходе квадрат, видимо придётся увеличивать размер пятна А до размера В. Плотность мощности конечно уменьшится заметно, но размеры по осям Х и Y скорее всего придут в норму. Насколько это будет грубо выглядеть, посмотрим. Для крупных деталей наверно пойдёт, но головки болтов с размером под ключ S=0,6 мм уже не порезать, как хотелось бы...
Да, это видео находил на просторах форума. Согласно его рекомендациям и подбирал лазерную головку. Толково рассказано.
