- Санкт-Петербург
- Веб-сайт
- ru.pinterest.com
1 в Layout выбираем тот слой, который нас интересует и если он снизу платы (Ф2) жмем отразить по горизонтали (или по вертикали), затем жмем файл - экспорт - файл jpeg (или bmp). Запоминаем размеры нашей платы.
2 в ArtCam выбираем файл - открыть. Далее в окне размеров модели метод ставим точку на размер изображения и ставим размер по высоте или ширине (который только что запомнили).
!!! да, второй размер наверняка будет не точен, но ошибка будет меньше сотой доли миллиметра.
3 растр - цвет - сократить количество цветов = ставим 2
4 файл - сохранить как - сохраняем в формате art
5 векторы - растр в вектор, размер пятнышек ставлю 200, плавность оставляем 75, создать границу оставляем галочку, создать среднюю линию - не ставим. Жмем создать векторы и закрываем вкладку.
6 растр - очистить
Окружности в центре других окружностей (см вторую картинку к пункту 6) при сверлении будут обработаны дважды, т.е сверло опустится дважды, поэтому можно одну из них для сверления убрать.
Если диаметр сверления разный (крепеж - выводы), можно создать программу для сверления по выбранным векторам и еще одну по выбранным векторам для другого инструмента.
7 траектории - новая 2D траектория - сверление
векторная связь - выбранные (их тогда нужно выбрать) или по умолчанию (все)
сверлить центр - в центре окружности
конечная глубина = толщине вашей платы + угол заточки сверла (припуск)
материал - высота заготовки = толщина платы
!!! под платой подложена фанерина или упоротый гетинакс, чтобы не сверлить стол станка !!!
окошко закрываем.
6 растр - очистить
окошко закрываем.
