- Суровый Челябинск
- Челябинск
- Владимир
- CNC 3018 MAX
- 1.1f
Вот тема быланечаянно на Алишке нарвался
Добрый день подскажите должен быть зазор между шариками?Теперь можно перейти непосредственно к самим кареткам. По очереди разбираю, промываю смазываю, и собираю обратно. Как запихать обратно шарики?
Да проще простого.
Собрать каретку, куда то положить немного густой смазки. Указательным пальцем тыкнуть в смазку потом в шарик, шарик прилипает к пальцу и потом с легким нажимом в области фиксатора на каретке, шарик попадает за фиксатор, и он уже смазан, как площадка заполнилась зубочисткой продвинуть ряд шариков и продолжить дальше.
Да, должен, иначе будут закусывать....Добрый день подскажите должен быть зазор между шариками?
Спасибо огромное!Да, должен, иначе будут закусывать....
/каретка должна ходить легко/
Добрый день.Добрый день!Подскажите пожалуйста на сколько свободным должно быть скольжение кареток по рельсовым направляющим?По оси Х без затяжки пластины они просто летают после затяжки двигаются на с небольшим усилием.На сколько это критично?Ваши сообщения автоматически объединены:
И ещё вопрос полоса па боковине каретки для ориентации на направляющей?
Но если к примеру одним пальцем двигаете и они идут то в принципе не критично.
Не, это измерение на любителя. А вдруг кто на пальцах отжимается? Или другой вариант (если мизинцы не используются при отжиманиях), щелбан мизинцем по каретке, и смотреть сколько мм она сама проедет...
Но этот вариант допускает наличие люфта...По идее если катается легко и не закусывает не клинит то все в порядке будет
На дюралевой основе небольшие заедания после затяжки винтов неизбежны. Слегка отпуская по очереди винты, можно добиться плавного хода. А потом, использую тонкие подложки, сделать юстировку с затянутыми винтами.По оси Х без затяжки пластины они просто летают после затяжки двигаются на с небольшим усилием.
