- Суровый Челябинск
- Челябинск
- Владимир
- CNC 3018 MAX
- 1.1f
Проблемы этих хороших в том что они 15 см в ширину, для китайского CNC3018 без капитального расширения оси X не годятся. Я взял ось Z 8 см, притом что родная 6 см. Пришлось пока убрать концевики, но и это не спасло, сантиметр потерял по оси X. При переходе на рельсы буду расширять на 4 см, чтобы и ход 30 см сохранить и концевики вернуть.А вот тут реально лучше, чем предыдущая ссылка...![]()
Это фигня. Вот если бы 10 мм пропало, это горе.сантиметр потерял
В принципе, можно концы оси Х вынести за стойки и получить рабочую зону по Х "от стойки до стойки". Есть подобные конструкции и работают весьма не плохо. В этом случае надо делать законченый слайдер по Х.При переходе на рельсы буду расширять на 4 см, чтобы и ход 30 см сохранить и концевики вернуть.
Вот примерно такие у меня планы, только рабочее поле 30 на 50 см.В итоге оставил, как есть и сделал новый...
40 см отрезать до 36 см
30 на 50 см.
Швеи-закройщики на других форумах общаются. Здесь технический форум и все размеры в МиллиМетрах измеряют.40 и 30 см
В системе Си++Швеи-закройщики на других форумах общаются.
Тогда уж СГС (СантиметрГраммСекунда), ты ещё наверное помнишь такую.В системе Си++
Помню, но я больше по микронам. А если продолжу модификации станочка, то на ангстремы перейдуТогда уж СГС (СантиметрГраммСекунда), ты ещё наверное помнишь такую.
Потому что...Появился в продаже такой профиль. Вариант отличный. Но ценник неадекватный. Продают мин. 1 метр. попросил 1,2м, посчитали минимум 1,5м. С доставкой не связываются, оплата доставки по получению (еще и доставка 3500). Вот сижу и плачу. Хочется такой профиль. Идеальный вариант для переделки. Но вот звезды не сходятся, НУ НИКАК.
Он у них раньше стоит 3 с чем то за 1м. Да меньше метра не продают. Режут на от..сь 90 градусов там нет от слова совсем, так что нужна торцовка и самому пилить. Упаковка так себе вот поэтому и пишут что мы мол не несем ответственности за доставку. А профиль да хорош идеален под 15 рельсы и ШВП. Кстати если на него ставить 15 рельсы с каретками красными то каретки не проходят в области упорных блоков ШВП, надо последние стачивать с боков на 2 мм, тогда норм. Сам вот сижу да думаю связываться с ними или нет, это не Соберизавод (жаль нет у них такого профиля).Появился в продаже такой профиль.
