- Липецк
- Александр
- CNC3018 Max Metal
Привет, братия. Хочу показать свой вариант увеличения жёсткости. Сначала поменял подшипники осей X и Z на втулки с графитом, вот такие:
Втулки
Разрезал вдоль по металлу, вставил и поджал гужонами на 4мм. Гайки тоже доработал - просверлил отверстия в подвижной гайке и поставил регулировочные винты, пружины выбросил. Печатные платы с смд-элементами стали получатся похожими на платы.
Но оставалась ось Y на подшипниках с квадратными шариками. А хочется резать не только пластик и платы, хочется замахнутся на металл! Купил каретку оси Z
на ОЗОНе, таж же купил рельс на 20 и 2 каретки для оси X. Рельс пильнул пополам и закрепил на родном профиле 20х40. Прерд переделкой на этом станке изготовил переходную плиту под каретку Z из текстолита 10мм. Собрал за вечер всё в кучу и получилось вот это:
На валах везде стоят разрезанные втулки как сказано выше, они для выбора люфтов все поджаты гужонами (видны отверстия для ниж например в каретке).
Купил фрезы по алюминию и попробовал. Результат есть!
НО! уже появились и претензии! Вылет консоли держателя шпинделя увеличился на 4см! Это прям не гут! Фреза в нулях висит за пределами стола, а это тоже консоль! один вал оси Y имеет пучинистость диаметра каждые 3-4см, из-за этого невозможно нормально поджать втулки на нём. Не знаю - остановлюсь пока на этом или...
Втулки
