- Великий Новгород
- Андрей
- Root 3 CNC
- MKS TinyBee
- Fluid
Преимущества: уменьшение тока.
Согласен, а теперь объясните это моим обоим станкам, борльшой то понятно, тягает 3,5 Кг по осям, но мелкий то с 8мм фрезой, видео гдето в моих темах...Недостатки: уменьшение момента.
Все зависит от того, для чего служат два ШД на одной оси. Если только для устранения перекоса - тогда да, можно подключать обмотки последовательно. И выставить Vref как для одного ШД. Если же нужна паспортная мощность обоих ЩД - одним драйвером не обойдешься. Вообщем, я бы сделал схему с двумя драйверами (или одним, но более мощным).Согласен, а теперь объясните это моим обоим станкам, борльшой то понятно, тягает 3,5 Кг по осям, но мелкий то с 8мм фрезой, видео гдето в моих темах...
я из личного опыта, ускорения стоят, не как 3018, дома настройки, я на даче.... но издевался я над ним, от души
Правда морковкой 5мм заглубления на 500мм/мин не выдержал- перекос
Да, но рама просто не выдержит, а уж поверьте, после построения всех моих хотелок, я кое что знаю, и как то пофиг, 41-е прекрасно справляются с задачами и ускорениями, но мне было мало, и я марлин начал, там 80ххх стоят конечно, но по схеме работают, и ограничения в марлине только я зажимаю, но прошью, и буду пробовать на подачах 4000-5000, с ускорениями 1000, на GRBL не получится, проц не вытянетЕсли же нужна паспортная мощность обоих ЩД - одним драйвером не обойдешься. Вообщем, я бы сделал схему с двумя драйверами (или одним, но более мощным).
Да пробовал, поэтому и говорю. Причем на самодельном станке для выжигания, на 3Д-принтере и на фрезерном. На выжигалке и принтере, где нет фрезерных усилий - все нормально, последовательное соединение ЩД обеспечивает нужный момент. Но человек-то хочет выжигалку и фрезер в одном станке. А для фрезера момент важен. Поэтому, во избежании пропуска шагов и полной реализации преимуществ двухмоторной конструкции лучше использовать два драйвера.Да, но рама просто не выдержит, а уж поверьте, после построения всех моих хотелок, я кое что знаю, и как то пофиг, 41-е прекрасно справляются с задачами и ускорениями, но мне было мало, и я марлин начал, там 80ххх стоят конечно, но по схеме работают, и ограничения в марлине только я зажимаю, но прошью, и буду пробовать на подачах 4000-5000, с ускорениями 1000, на GRBL не получится, проц не вытянет
так что, думаю, схема рабочаяя, не вводите в заблуждение не пробуя...![]()
да ради богалучше использовать два драйвера.
Это да, все зависит от хотелок. Поэтому я бы посоветовал Romario52 приобрести не только эту плату, но также для оси Y и драйвер помощнее, что-то типа этого. Чтобы, если родной драйвер не потянет - заменить его на более мощный.да ради бога
я дома буду скину но мелкому настройки и видео
тут сложно судить, мне хватает, для моих хотелок
Так я вроде бы говорил, что у меня 51% акций АлиВот так и вымогают у людей деньги....
Так я вроде бы говорил, что у меня 51% акций Али![]()
вот кому надо претензии предъявлять по курсу доллара на Али!!! А народ китайцев материт....
Этот помощнее родного. Только перед установкой не забудьте выставить Vref, фабричная установка сделана на максимальный ток.Я склоняюсь просто заменить драйвер для оси Y на DRW8825 и оставить два ШД Нема 17 для этой оси.
А вот не догонишь. А догонишь -не достанешь
Как хотите. Вы задали вопрос такого типа
Купил двигатель Камаз, а он в кузов Жигулей не лезет, как мне сделать, кузов Жигулевский поменять или движок Камазовский...оффтоп
