- Оттуда
- Сочи
- Владимир
- Отчество
- Леонидович
- 1.1f
Затраты это точно, зато получится не портал - ПОРТАЛИЩЕлишние затраты.
В смысле вниз? Нижний каркас?лучше подумайте какой профиль в низ ставить.
Низ будет 2040+2020 скоро фотоПоверьте, профиля 40х80 на ось Х, для ЭТОГО станка хватает за глаза. Стойки укрепил, фото завтра.
Ход оси Z в моём случае 56мм, в муфту упирается и съедает 4мм.В смысле вниз? Нижний каркас?
Планируют 5 поперечно расположенных стотоквых 2020.360мм Вдоль под рельсы тоже 2020 + кучка уголков. Думаю хватит.
Виталий подскажи пожалуйста какой ход оси Z получился?
вот вы заморочились то, зачем 5 поперечно расположенных стоковых профиля? по моему достаточно двух под рельсы и обвязка каркаса, если есть сомнения в том что крутить будет, то вряд-ли дополнительные профиля сильно придадут жесткости, лучше прикрепите нижние профиля к поверхности на которой фрезер стоять будет, у меня так принтер к куску 18мм фанеры прикручен, а снизу фанеры еще пятаки резиновые (для снижения шума), поверьте это гораздо жоще, чем городить огород из профиля,В смысле вниз? Нижний каркас?
Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол. Альберт Энштейн..зы извиняюсь за беспорядок на столе.
Мало. Хочется поболее.Ход оси Z в моём случае 56мм
2 встанут в портал друг с другом в торец профили 2040зачем 5 поперечно расположенных стоковых профиля?
У негоже:Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол. Альберт Энштейн..
Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
вообще ничего не понял, что то туплю сегодня, и так по порядку:2 встанут в портал друг с другом в торец профили 2040
1 спереди
2 равномерно внутри - будут служить дополнительными опорами. для продольных рельсов
не так уж и много лишнего, учитывая удлинение каркаса до 500
а почему при таком размере выбрана схема дрыгстола, а не взрослая портальная, дело в том что как не старайтесь, а стол гулять будет по высоте, да и места много занимать вся конструкция будет, для длинны стола (ось У) в пол метра, низ придется делать сантиметров 70 (даже если каретки стола будут на 100 мм от края стола расположены(больше я бы не рискнул стол прогибаться начать может), во взрослой схеме стол статичен. Точно туплю сегодня вы же написали размер каркаса, а я прикинул как размер стола, с какого-то перепуга.не так уж и много лишнего, учитывая удлинение каркаса до 500
Согласен, маловато. Но не стоит забывать, что я переделываю станок, а не с ноля собираю. И тем не менее ни чего не мешает поставить пластину длиной 150мм и соответствующие рельсы. К стати такую пластину купил и фрезернул плоскости, но это на потом.Мало. Хочется поболее.
Может родной размер оставлю, это все под вопросом, ещё репу не начесал. Так мысли вслух.а почему при таком размере выбрана схема дрыгстола,
пока 200мм в закладки кинул, все равно растянется месяца на 2.пластину длиной 150мм и соответствующие рельсы.
Классно!Вот на выходных своял
Хорошая работа, только водная морилка любит высыхать( бледнеет), сверху лак класть нужно, а вот про задувайку можно чуть подробнее?Материал берёза, размер 180х90х13мм, время вместе с черновой обработкой 4часа. Фрезы 3мм черновая заглубление 4мм, конусная R0.25мм чистовая. Подача 40мм/с. Чтобы не было видно полос от фрезы (чистовой) надо уменьшать шаг, но мне не охота было долго ждать.
Морилка "лиственница" на водной основе. Морилку наносил самодельной т.н. "задувайкой".
