ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Переделка станка на рельсы (CNC3018 ≫ новый станок)
Да, что-то надо было сразу в PDF сделать. На чертеже расстояние между центрами кареток 150мм, длина каретки MGN15 58.8 мм
  • table_mooving.pdf
    20.1 KB · Просмотры: 59
Пока не пробовал. Времени не хватает катастрофически. Огород, грибы, работа. И с внуками воюю регулярно. На рыбалку съездить некогда. Ну что за жизнь!!!emoji.jpg
Нашел время. И вот что получилось.
Материал МДФ (решил попробовать чего из него получится)
Размер 150 х 170 мм
Подача 30 мм/сек
Время обработки 7.5 часов
Покрытие - неводная морилка "Палисандр"
Неплохо, не плохо, хотя ворс все равно бумагу выдает.
Ну вот и начал процесс переделки станка. Изготавливаю ось z из дюрали 8 мм, с каретками mgn15h длиной 120мм . на ось х тоже будут эти же рельсы крепиться на u4080 профиль. Шпиндель уже заказал на 500вт с блоком питания. Фото буду по мере сборки добавлять .
    96.2 KB · Просмотры: 233
    96.2 KB · Просмотры: 203
    58 KB · Просмотры: 239
Я бы не стал рельсы пилить, поставил бы на всю длину (150мм, Имхо)
пилить или не пилить дело ваше по мне так 120мм маловато, у меня рельсы 150мм крепятся к 200мм дюральке 8мм сама пластина 200х80х8 , внизу рельс под винты (в последнем отверсти ставьте шайбы, так что бы головка винта торчала из установочного отверстия, и не давала каретке ехать ниже, (да это немного сожрет ход каретки, зато не даст каретке слететь, если ходовой винт вдруг из муфты вылетит, если каретка, слетит умучаетесь шарики потом собирать и обратно в каретки запихивать.
меня устраивает 120мм по z. внизу добавиться пластинка прикрученная в торец пластины 120*100 , для того чтобы каретки не выскочили.
на 150 слишком большая пластина получается , да и по высоте очень высоко будет торчать, по этому решил сделать на 120мм
ну не такая уж и большая пластина, хотелось бы и побольшеP_20190814_210045.jpg
ну тоже не плохо получилось правда профиль толщину добавляет не малую
а это получается портальник у тебя?
это уже старая версия портальника сейчас он выглядит так.
точнее уже не так, сейчас все провода уложены в цепи, перемещения проверены, на холостом ходу (без фрезы) программу отработал, теперь файл на фрезеровку нужно отправить.
Какая это переделка моего станочка (изначально 3018) я уже со счета сбился, но точно не меньше 6ти их было.
Вот тоже думаю будет ли толк переделки по сранению со стоком
если бы я с каждым разом не получал бы результат улучшающий показатели предыдущего, а даже не стокового, я бы бросил все это дело давно уже но даже незначительная переделка, добавляла идеи для новой модернизации. Причем можно было просто заменить винт на ШВП получив 3ю дополнительную ось причем большего диаметра чем стоковые винты и на этом можно было сразу остановиться.
Всем привет.! Пришел 2 недели назад 3018Pro - https://ru.aliexpress.com/item/32985641541.html заказывал без лазера. КОШМАР по умолчанию. Z люфтит по всем плоскостям. X валы 10mm - прогибаются. один стол не люфтит:). Читаю тему, перехожу на рельсы. проектирую новую Z и X перед покупкой и заказом запчастей. Кому интересно - сброшу свои чертежи пластин и др
Привет! Если можешь скинь пожалуйста. Я тоже собираюсь переделывать
