- Таганрог
- Область
- Ростовская
Всем привет. Пытался обновить прошивку на микроконтроллере Atmega 328P путем перепаивания термофеном на отладочную плату и обратно. Собственно сам процесс прошел удачно и прошивка обновилась, только теперь при подключении станка к пк в GrblControl статус подключения - неизвестно и не вращается при включении шпиндель. При этом станок нормально перемещается по осям и нормально работает с готовыми g кодами. Так же лазер. При попытке включить его на малую мощность и настроить фокус ничего не происходит. Стоит включить в работу программу как сразу же все начинает работать. Настройку фокуса пока произвожу выставлением малой мощности реза путем смещения по оси Z. Кто сталкивался с проблемой подскажите пожалуйста. Откат на старую версию 0.9 не помог.
