ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Перестал работать станок
Andrei
Доброго времени суток , произошел какой то сбой в работе станка , гравировал лазером через программу лазер веб, и случайно получилось что я вышел с программы , и станок остановился . Теперь подключаю его ,но он не двигается и не даёт признаков жизни , но компьютер посылает команды на станок и он показывает что есть движения , но станок не двигается , подключал другие программы ... Тоже самое... Помогите разобраться !!!
Добрый день!
Проверяйте питание 12в. Раз процессор отвечает компу, то там все ок - он работает от USB. А вот шаговики и лазер от внешнего питания. Похоже, что его нет. Начните проверять с БП и ниже по цепочке.
На команды из любой программы отвечает на МК тем что он получил команду и отправил её в нашем случае на дрова ШД, лазера, шпинделя, а поскольку обратной связи между периферией и МК нет, то МК не знает выполнилась команда или нет и продолжает работать.
То есть МК работает и как правильно написал Pablos начинайте проверять от БП в сторону того, что не работает, как то дрова ШД, лазера, шпинделя.
Добрый вечер.Такаяже ситуация с Кендл. Привез на дачу станок. подключил. Шаговики крутятся еле еле в кендл. В ГРБЛ контрол нормально, с пульта ноже нормально скорость в перемещении хорошая, а в кендл не перемещает. Координаты бегут в программе. А станок гудит и стоит. Питание в норме 24 вольта. На холостую блок выдает. В чем может быть причина, подскажите?
Добрый день!
Внешнее питание есть , горят два светодиода , а вот последний нижний как то мерцает , мигает
Единственное что работает это шпиндель
Шпиндель напрямую (почти) от 24 в, а шаговики от 12 в после предохранителя F1 и стабилизатора 12в. Надо померить там. 12в выдает на разъем лазера?
Какая прошивка на плате?
Прошивка 1.1f.
Разобрался. В итоге переустановил драйвер станка с третьего раза все пришло в норму. Только лазер грбл при подключении станка глючит через раз. Станок сам движется и включает лазер. При запуске лазер грбл и при нажатии конект. Через раз. Кнопка ресет останавливает.Что может такое быть?
замерил напряжение на разъёме лазера получилось в тестовом режиме 3.9 вольт , а в рабочем режиме 0.4 вольт и полюсация поменялась
warning: Gcode out of machine bounds, can lead to running work halt ,вот такую ошибку программа показывает
Должно быть 12. Накрылся либо предохранитель, либо сам стабилизатор. :((
-0.4 - это при попытке включить шаговики или лазер/шпиндель?
При замере лучше сначала все из платы вынуть - шпиндель и моторы. Проверить на холостом токе.
Добрый всем вечер, проблема с платой, в общем подключил плату через новые провода длиннее чутка, все работало, влево, вперед, но вот Z чего-то не двигался. В общем крутило рукой вроде норм муфта не отпала, нажимал через комп пару раз и в конце концов все потухло. Теперь ни одна ось не двигается, ни через оффлайн контроллер, ни через ноут. Я так понял какой-то предохрон сгорел, вот фото платы.
3018 pro grbl 1.1
проверил 5v выход рядом с подключением датчиков работает, питания нет на шаговики и шпиндель и 12v разъем рядом с ними
