ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Перестала работать одна из осей на CNC 3018
vadia82
Вадим
Перестала работать одна из осей после не долгого простоя станка, проверил двигатель и драйвер, они в порядке. При попытке перемещять данную ось из программы она уходит в ошибку. После сброса на плате две из трёх осей снова работают, перемещение третьеё вызывает снова ошибку
Просто перестали реагировать на всё команды до нажатия кнопки сброса на плате
Возможно что слишком большая частота импульсов на двигатель стоит. И контроллер не справляясь зависает.
Проверьте правильность настроек шагов на мм этой оси и попробуйте уменьшить скорость перемещения.
Если не поможет Осмотрите плату на наличие соплей и грязи.
Есть разница. Диагноз подтверждается, неудобное простаивание привело к деформации. Пересоберите станок.
Зависает даже если отключены все двигатели от платы. Видимых повреждений на ней нет, может быть дело в прошивке?
А, кстати, о плате и прошивке, как и о станке в целом, даже и упоминания нет, не то, что информации, может там то, что и не видели ни разу.
Тут форум про 3018 как бы,вот я и не уточнял. Я разобрался, там слетели настройки шагов и всего остального на одной из осей. Спасибо что откликнулись, ваши доп вопросы натолкнули меня в правильное русло.
Спасибо всём откликнувшимся за помощ, натолкнули на правильную мысль к решению проблемы, правда пока решал, заказал новую плату:) ну теперь бедет две
