ИЩУ РЕШЕНИЕ Перпендикулярность X Y
Такого типа https://aliexpress.ru/item/10050086....productlist.search_results.14.611e65e0NzwWdO
Дырочку с резьбой и винтик самому надо сделать (в держателе подшипника)
По отзывам очевидцев, шарики в линейных подшипниках бывают "квадратные" :( . Поэтому надежнее такие втулки поставить.
Я абослютно уверен, что на любом конкретном китайском заводе шарики в lm12uu и lm12uu op насыпают из одного мешка )
На pro metal они уже есть. И дырочка и винт.
Ну пока меня устраивают мои.
Поменял на такие в том году.
Ваши тоже буду иметь в виду если что.
Вставлю тоже свои пять копеек. Большая часть проблем в геометрии на нашем станке, если не все, всего от трех вещей:
1. жесткость станины
2. люфты в передачах (будь то винт Т8, или ШВП) и направляющих.
3. пропуски шагов
Для фрезеровки оргстекла (как топикстартер делает) критичны последние 2. Отсюда если frezomania, хотите ровный круг (при условии, что режим фрезерования выбран правильно и вибраций нет, а значит жесткости станка хватает) в первую очередь убирайте люфты и смотрите пропуски шагов. По пропускам шагов я исследования проводил (у вас по любому будут пропуски до 5-7 микрошагов на полный шаг), как с тем сусликом, если пропусков не видите, их не значит что нет.
По люфтам, я меня получилось при использовании винтов Т8 и гайки безлюфтовой POM достичь показателя люфта 35 микрон. Но в этой конструкции есть огромный минус - при работе с цветными металлами чаще надо регулировать гайку. Плюс всякие ДТП (упирается шпиндель куда либо по ошибке) тоже сразу убивают юстировку. Из-за этого перешел на ШВП.
А по поводу инструмента, не покупайте дешевый. Посмотрите
Работая с величинами порядка сотых мм. все почему то не обращают внимания на температурные деформации алюминиевых полосок , из которых сделан станок. ΔL = α × L₀ × ΔT. И если ее посчитать, то при длине порядка 400мм, и разницы температур в 5 !!! гр, деформация составит порядка 0.05мм. А это как раз укладывается в диапазон, который так мученически ловит автор на по сути игрушечном станке. Хотите 0.01....купите другой станок. Что то ловить на станке, который деформируется от нажатия пальцем???
У меня вся измериловка - китайский shahe и ни одной проблемы, периодически проверяю по КМДшкам. Для использования в цеху, наверно, хлипковат, для дома самое то. 2 штангена, 2 микрометра, 3 индикатора.
Штанген стоит как пообедать сходить в среднее кафе. Одному. Без пива.
И как , люфтов совсем нет?
Неуверен, наверно есть. Менял т.к. родные царапали валы, подкусывали и шариков в них не хватало. Эти с озона- есть возможность проверить и быстро отказаться/ взять другие.
Вобщем они хотя бы ходят более менее плавно.
Как диагностировать? Как лечить?
Понял
