- Крымск
- Александр
Зачем авито когда есть на озоне?Промониторив авито нашел три варианта:
Это все дешевка. Ищите чтоб не меньше 10 000р. и угольник поверочный 0 класса длиной 100мм, он стоит порядка 12000 именно у него на конце будет 0.05. Ну и стойка для индикатора...нормальные это 5000. Вот только этим вы сможете настроить станок, который нажатием пальца продавливается. Все как я сказал...Писец подкрался не заметноПромониторив авито нашел три варианта:
1-Индикатор часового типа ич 2 СССР класс 1 без ушка 1300р
2-Индикатор часового типа ич 3 Цейс гдр TGL7682 3200 р
3-Индикатор типа ирб 0-0.8 ссср 3200р
Какой взять? Уже понял что понадобится угольник поверочный, стойка для индикатора, что еще может понадобиться?
ИРБ удобней, пост #20 вариант дешевле, угольник лучше побольше (160х250, можно 125х200). Стойку можно не брать, лишние траты. Магнитных поверхностей нет, размер стойки большой. Если приспичит, то можно сделать на коленке, исходя из потребности.Промониторив авито нашел три варианта:
Авито мониторил ради советских.пост #20 вариант дешевле,
Пользуемся на производстве. Нормально меряют, если за состоянием следить.Если меряют точно можно их. Брал кто, как впечатления?
На этом станке можно и двадцать лет искать решение...решения этой проблемы ищу два года примерно.
На шпиндель. Кроме ходовых винтов люфт инструмента тоже будет влиять на геометрию, особенно при изменении направления движения.может на что другое внимание обратить.
Как верно подметил дядя Боря, нарисованное не может являться эталоном. Вариантов много, например:круги к сожалению все равно не круглые
Да есть такие, ставил.Муфты поменять, если ещё нет, на plum type
Менять на "без люфтов". Или переделывать.Что можно сделать со шпинделем если люфтит?
Похоже придется менять..Менять на "без люфтов". Или переделывать.
Это которые с-образные и регулируются винтом?Ещё как вариант люфты в подшипниках по Х и Y, мне пришлось поменять все на версию с регулируемым натягом.
