DeepLapislazzulo
Доброго времени суток.
Планирую фрезировать изделия из дерева, оргстекло, пластики и мягкиее металлы.
Хотел начать с 3018 с алика или озона, но задумался о том что мне нужна будет площадь работы по больше, и соответсвенно придётся модернизировать так как в основном планирую делать 3д рисунки на дверях окон и мебели.
У меня вопрос на счёт прочности/точности при движении ШД/целого моста по Y и движении шпинделя по Х.
К примеру засмотрелся на вот эти ШД/драйверы и шпиндель, как вы думайте 2 этих ШД по Y справятся с передвижением данного моста (по весу 15-20 кг) или нужны ШД по мощнее?
Вдохновился я в эту конструкцию, только у этого ширина 350мм а мне нужно примерно 1000 для помещения двери.
Если у кого есть опыт с такими габаритами подскажите пожалуйста. Я новичок в деле.
Из за гос лимита хочу уже заказать только шпиндель но прежде хотел посоветоватся, есть у кого нибудь опыт с таким товаром? Стоит покупать? Да и меня смущает немного такое охлаждение только на заднем корпусе.. почему не вокруг корпуса? И помпа без радиатора:cautious:.
Кроме етого цены на алике между 1.5 и 2.2 квт без/с помпы или инвертора почти одинаковы...:cautious:
Вы внимательно изучите заинтересовавшего вас станка. Как то пластиковые ролики малость не вдохновляют, но может там что то иное заложено для движения по направляющим. И честно шпиндель бы я покупал после того как определился с конструктивом станка.
Как выше уже написали, только не ролики ( можно много спорить, но это не профессионально, как минимум. Да поработает, возможно, даже, удовлетворительно, но я бы не связывался ).
На счёт корпуса станка определился. Вот такой надёжнее будет. Да действительно ролики не вариант, темболее когда мост будет 20.40х80х1000 по Х, 2,2 квт шпинделя и всё остальное.
Рельсы самый подходящий вариант. Темнеменее полезно знать, если у кого был опыт с заказом с алика и пользыванием таких чудес.
Можете заказать какие то детали и у нас, есть такие места. /я здесь покупал AL-14140-8/... :vin:
/ещё других мест похожих полно у нас/
Хотите хороший станок? Тогда делайте на рельсах.... (y)
Можете заказать какие то детали и у нас, есть такие места..... :vin:
Спасибо вполне может пригодится. Дело в том что я с Беларуси.. и релсы почти не наити длиной на 1 метр, а усли есть то цены космические.. я уж не говорю про конструкционный профиль, почемуто на озоне выходит дешевле.
"Лепнина" из рельс на оси Y вызывает по меньшей мере недоумение.
Вот пример удачной компоновки:
file.php
За то какая мощь.... :cautious:
И геморрой в настройке.... :whistle:
