ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Первая картинка
Эльмаш
Екатеринбург
Александр
Не очень понял, а где вопрос?
В чем собственно проблема подложить свою картинку?
Дело такое с компа в тестовом режиме все двигается все жгет , скинул в офлайн файл , попробовал и нифига . Что может быть ?
Это совершенно ДВА РАЗНЫХ ВОПРОСА!
Прочитайте что у Вас в первом сообщении и потом во втором.
Поэтому отправляю в соответствующий раздел.
Дело в том, что я пью растворимый кофе и "гущи" просто нет... :)
Это настройка пульта , может там проблема подскажите люди добрыееее:):cry:
    64.2 KB · Просмотры: 24
Гущи не нашёл, кофе тоже растворённый.:)
Но карты сказали, что нужно отключить комп, тогда офф заведется.
там нет у вас проблем
в чем у вас проблема там?
выставить дату и скорость передачи?
я вообще не понимаю, о чем мы говорим в данном ключе...
Попробуйте выжигать нормально с компьютера, если все получится, то создавайте G-cod и вперед в тему про ОФФ-лайн контролеры (она есть)
в противном случае, у данной темы все шансы в корзину полететь.
Я реально с ума скоро сходить буду от вопросов:
"Крокодил не летает, потому что он зеленый, а зеленый..."
Все в кучу!
сумбур и не понятность происходящего!
ну что Вы делаете, коллега...
Вы разрушили мне всю легенду... :)
Да я вообще понять не могу - ну попробовал с компа, все пошло..., попробовал с контролера - не пошло
или как?
или что?
или правда пойду карты раскину....
или как?
или что?
Ага , с компа пошла реакция лазер бегает , а как только файл скинул на флэшку вставил в контроллер , файл он видит а вот запускаю и он просто на месте стоит и не жгет .
Эльмаш, с пульта станок управляется?
от компьютера (повторю слова Уважаемого demyuri,) отключили?
покажите не кусок своего экрана
а покажите плату
пульт нормально
как подключили
на плате или пульте может переключатель есть
Я от компа аж в другую комнату убежал , не заводится , ща как толкнуть надо или с моей кривой руки
а покажите плату
пульт нормально
как подключили
Ща сделаем , лазер 15000mwt, cnc 3018 .
    84.3 KB · Просмотры: 22
    77.7 KB · Просмотры: 19
так буквально не надо
можно просто отключить USB и кабель убрать на 18 см от компьютера (чтобы по воздуху не было связи) (это была шутка) :)
Эльмаш, а с компьютера управляется нормально?
Эльмаш, да отложите вы в сторону флешку и проблему что не выжигает станок с пульта
сперва решите вопрос, чтобы он просто двигался с вашего оффлайн пульта, а потом уже дальше.
