ЭКСПРЕСС ВОПРОС Первичная настройка станка CNC 3018 MAX
khusamov
Веб-сайт
khusamov.ru
Павловский Посад
Святослав
CNC 3018 MAX
Без маркировки
Здравствуйте!
Я купил станок ВОТ ТАКОЙ >>
Надо выставить Vref на плате. Так как видно, что они не настроены.
Но не ясно:
1) Какие драйвера на плате стоят, чтобы подобрать формулу? Как это определить?
2) Не ясно какие шаговики положили? В описании написано 42, но на самих шаговиках нет надписей.
3) Может есть где-нибудь гайд для первого запуска подобного станка?
В описании к станку ничего не сказано про настройку платы.
Драйвера на этой плате А4988, подстроечники чуть выше микроконтроллера, в одну линию, подписанные, измерять Vref не на резисторах а непосредственно на движках подстроечников. Инструкция в справочнике.
Еще один вопрос. Дятел 3.5. судя по всему драйверы A4988. Токовые резисторы по R100. На средней точке подстроечника по всем осям 0.55 В и не регулируются. Но при этом движки держат хорошо. Что я делаю не так?
Измеряю цифровым мультиметром на пределе 2000 mV. Один провод цепляю "крокодилом" на землю - корпус USB разъема, второй к крестовой отвёртке и к потенциометру (ползунок является средней точкой)...
Пользительно одеть отвертку в кембрик, во избежании...
У меня отвертки с изолированной ручкой. Я еще потом померял щупом мультиметра непосредственно на ползунке резистора, результат тоже 0.55 В.
Все правильно, конечно, а питание платы включали? А крендель запущен? Соединение с платой "Готов"?
Крендель тут погоды не делает, а вот питание драйверов должно быть включено. Минусовой щуп тестера надо подключать к -Vmot
Вот последнего я не делал. Т.е. не соединял плату с компьютером. Какое это может иметь влияние на установку Vref. Это вход компаратора для опорного напряжения.
Я подключаю через блок питания. Где находится клема
На мега2560 без подключения никак не мог токи выставить. Только при соединении с компом.
Во избежание бессмысленных споров и разногласий:
Настройка тока драйвера на контроллере.
Для настройки необходимо подключить сборку плат к компьютеру,
А значит методика измерения описана не полностью. Недомолвки, сокрытие фактов, умолчания,.... Дыба и колесование помогут найти истину (которая где-то тута).
Медаль д.Юре: "Неисправимому саркастику" :D
Настроил. Все дело оказывается было в отвертке, слишком толстые были шлицы и она проскальзывала. Подключение к компьютеру необязательно. Главное чтобы на драйверах было +5 Вольт.
Ошибочка, не только на драйвере нужно подать питание логики драйвера, но и силовое питание драйвера, то же желательно подключить, короче подключить драйвер (а самое простое- просто подать напряжение питания на плату управления станком)
