Первые шаги (Лох, полный лох).
мощность лазера будет определятся возможностями блок управления.
...установленного диода. Управление которым осуществляется драйвером. Драйвер управляется от платы управления станком. Плата управляется от компьютера, на котором установлена программа-сендер. Какую мощность в программе зададите, так и будет светить диод. ЧИТАЙТЕ ФОРУМ, ****"(нецензурщина)!!!
По образованию и некоторому времени своей жизнедеятельности я инженер-механик. Есть некоторый опыт работы с электричеством и электроникой.
Насколько я понимаю, глубоко не влазил, существует программная возможность управления мощностью лазером.
На досуге почитать что такое Широтно-импульсная модуляция времени нет?
Но при всём при этом, проводку и питание надо рассчитывать на максимальную мощность.
В трёх темах одно и то же. Закон Ома, удельное сопротивление и падение напряжения в школе давали.
И вот такой вопрос. Подвод проводов к подвижным частям. кабелеподвода в комплекте нету. Пока прихватил хомутами прямо к направляющим. Понятно дело что неправильно. Вопрос как правильно? Я вижу два способа - тянуть сверху струну вдоль направляющей или организовывать подвод сверху с кронштейна с центральной точки?
Подвод проводов к лазеру, шпинделю и т.д., осуществляется обычно через кабель каналы, если конечно я правильно понял ваш вопрос.
Вот посмотрите ссылку.
Пользуйтесь вставкой ссылок в редакторе сообщения, зачем многокилометровые ссылки напрямую втыкать?
Понятно.. Поиском находит только люфт оси Z. Получается как кроме фиксация гаек других способов и нет. подшипники стоят в единой обойме и их с небольшим перекосом для выборки зазоров не поставить.... Попробую сначала с гайками повозиться..
И спасибо.
Дико извиняюсь!! Для меня пока действуют какие-то ограничения в пользовании форумом, поэтому опять пишу здесь и хочу поблагодарить "старших товарищей" за пинок! Действительно - нашёл нужные мне темы и сейчас их штудирую. Ещё раз - СПАСИБО!
Доброго дня! Год назад приобрел CNC3020 Plus, к нему прикупил светодиодный лазер на 20Вт и использовал станок только для гравировки лазером. Сейчас необходимо использовать шпиндель 500Вт из комплекта станка, но есть нюансы с программами. Использую Vectric Aspire, возможно ли вывести управление станком напрямую с данной программы? Ну или хотя бы постпроцессор подходящий для моего станка.
Постпроцессоры в комплекте программы или скачай здесь в справочнике, инструкция там же. Прямое управление не пробовал. Да, и смотри расширение файла, который создается, Candle не понимает *. gcode, необходимо менять на *. nc.
С Аспире я использую постпроцессор CanCam_Masso_ATS_Arcs_mm. (Входит в Аспире). Он выдает УП с расширением .nc
Понял, сейчас скачаю и буду разбираться.
Уточню. На понимает перетаскиванием в окно программы и не показывает в диалоге выбора файла.
Но если в диалоге выбрать "все файлы", то показывает и открывает.
Но проще - да, сменить расширение...
Стесняюсь спросить, что подразумевается под драйверами?
Электронные блоки к которым подключены шаговые приводы осей. На них есть радиаторы. Вот на них и нужно подавать поток воздуха- сверху, вдоль рёбер.
Все привыкли, что драйвер- это программа, но с чьей-то лёгкой руки так стали называть и электронику сопряжения блоков устройств.
