- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Чтобы потом дольше стол нагревать.А какой смысл без детальки стекло в морозилку совать?![]()
Ну если что бы лопнуло при нагреве, у меня к примеру силиконовая грелка стол греет, ее вполне хватает ,что бы стекло из морозилки при нагреве лопнуло, может кому то стёклышко надоело ,хочет заменить, а пока старое ещё цело , выкинуть жалко...А какой смысл без детальки стекло в морозилку совать?![]()
А какой дебил(простите) сразу после морозилки стекло обратно греть начинает?Ну если что бы лопнуло при нагреве, у меня к примеру силиконовая грелка стол греет, ее вполне хватает ,что бы стекло из морозилки при нагреве лопнуло, может кому то стёклышко надоело ,хочет заменить, а пока старое ещё цело , выкинуть жалко...
Йог: оно греется, а ты медитируешь, медитируешь, медитируешь...А какой дебил(простите) сразу после морозилки стекло обратно греть начинает?
ABS-ом не печатаю. Ибо вытяжки нет, а дышат им не охота. Печатаю в основном PETG, изредка PLA. Стол до 80 греется минуты за три.У кого сколько стол до 110 градусов нагревается? У меня меньше 5минут, правда что бы стекло прогрелось ещё минуты три стол нагреваю, и только после уже печатаю.
Печатаю то же на столе с грелкой, печатаю всем что под руку попадется, и с чем справится могу, полиэтилен я так и не победил, слишком низкая разница между температурой стеклования и температурой плавления, и ещё бешенная усадка в общем "333 удовольствия" , есть у меня директ экструдер МК8, смена с боудене на директ минут 10 от силы занимает на дрыгстоле, так что даже фторопластом печатаю без проблем .ABS-ом не печатаю. Ибо вытяжки нет, а дышат им не охота. Печатаю в основном PETG, изредка PLA. Стол до 80 греется минуты за три.
Грелка 500Вт 220В.
печатаю PLA уже три года. Пластик валяется и в ванной, и на балконе где влажность дикая аж плесень. Пока ни каких признаков разложениячтобы изделие пожило подольше
Однажды наблюдал у ПЛА забавный эффект. Оставил катушку на даче, где повышенная влажность, ниже 40% не опускается. А ПЛА засох так, что ломался при легком изгибе.печатаю PLA уже три года. Пластик валяется и в ванной, и на балконе где влажность дикая аж плесень. Пока ни каких признаков разложения![]()
Да, катушки лежат разного цвета, и уже тоже по три года, просто без пакетов и шариков против влаги. И тоже заметилА ПЛА засох так, что ломался при легком изгибе.
Полиэтилен идёт двух разновидностей, высокого давления и низкого давления (ПВД и ПНД). Для одного температура плавления выше (кажется ПНД, но могу ошибаться, давно было), для другого ниже. Для обычного полиэтилена ставили температуры на экструдере от 160 до 180-185 (по зонам). Для ПНД ставили 170-195 (изредка до 200). С печатью, конечно, не сравнимо, объемы разные. Но труба со стенкой 6.3, после двух ванн охлаждения (по 6м, насколько помню), выходила ещё горячая, примерно 50°-60°.полиэтилен я так и не победил, слишком низкая разница между температурой стеклования и температурой плавления, и ещё бешенная усадка в общем "333 удовольствия
Вот точно не скажу ПНД или ПВД я использовал, с теплиц осталось много полиэтилена старого, решил утилизировать, переработал в пруток, попробовал печатать, ничего путного не получилось, недели две на него убил, и теплым воздухом обдувал, и углекислотой охлаждал, результат один, даже на директе, получается разного размера какашка, даже столбик температурный распечатать не удалось.Полиэтилен идёт двух разновидностей, высокого давления и низкого давления (ПВД и ПНД). Для одного температура плавления выше (кажется ПНД, но могу ошибаться, давно было), для другого ниже. Для обычного полиэтилена ставили температуры на экструдере от 160 до 180-185 (по зонам). Для ПНД ставили 170-195 (изредка до 200). С печатью, конечно, не сравнимо, объемы разные. Но труба со стенкой 6.3, после двух ванн охлаждения (по 6м, насколько помню), выходила ещё горячая, примерно 50°-60°.
ТУТ ещё такая фигня, ПЭ разлагается на солнце (под действием УФ лучей). Вполне вероятно, что свойства изменились, поэтому ничего не вышло., с теплиц осталось много полиэтилена старого, решил утилизировать, переработал в пруток, попробовал печатать, ничего путного не получилось,
Ну не совсем же я старый использовал, так только сезон отслуживший, ну в принципе не смог , да и хрен бы с ним, у меня киллограммов 50 ABS в гранулах, (не спрашивайте что за марка и фирма, не знаю, знакомый 2мешка какого то г... подогнал, учитывая то что килограмм давится примерно 8 часов, мне одного этого abs хватит лет на 10 перерабатывать, а уж печатать им (при нынешнем расходе в 1кг на пару-тройку месяцев) я даже предположить боюсь когда эти гранулы закончатсяТУТ ещё такая фигня, ПЭ разлагается на солнце (под действием УФ лучей). Вполне вероятно, что свойства изменились, поэтому ничего не вышло.
Вы в курсе как дерево сушат? Сначала нагревают его паром что бы поры в древесине раскрылись, потом медленно остужают, тросник (в составе ПЛА) конечно не дерево, но при высокой влажности и температуре то-же высыхает, в принципе вариант борьбы с ломкостью есть, достаточно смазать ПЛА синтетическим маслом, только в пределах разумного конечно, можно сделать фильтр для филамента (на тинге полно вариантов) на поролоновый вкладыш капнуть 3-5 капель масла, и пропустить через фильтр пруток, с другими пластиками это делать без толку, даже хуже может быть, но с ПЛА это проходит на ура, температура плавления ПЛА ниже температуры кипения синтетического масла, поэтому на печать почти никак не влияет, а вот прохождение по каналу тефлоновой трубки и хотенда улучшается, да и поверхностный слой набирает масло вместо влаги, так что с ПЛА этот метод работает и даже немного помогает, к стати и сопло реже засоряется, так как нагара на стенках внутри сопла образуется гораздо меньше.Однажды наблюдал у ПЛА забавный эффект. Оставил катушку на даче, где повышенная влажность, ниже 40% не опускается. А ПЛА засох так, что ломался при легком изгибе.
