Пока не избавился от втулок по У решил тут повоевать еще с ними, ибо туговатость после крайней переборки не добавляла уверенности, что при ожидаемом вот-вот пилении дюраля на стойки не словлю нежданный пропуск шага. Да еще с гайкой Т8 надоело люфт выбирать - решил поставить пластиковую, что еще туговатости добавляет. Да ещё, раз уж перестройка всей оси У - решил уголками по углам изнутри раму подкрепить(рельсы, гады такие, убрав основные люфты, еще кучу проблемок выявили, на которые ранее даже внимания то не было).
Попробовал вкрячить бронзу. Втулки эти, как выше говорил, пришли немного прослабленные(отчего рельсами резко и
заморочился).
Распилил поперёк, воткнул, слабо надеясь на то, что распределённость втулок по периметру стола скомпенсирует люфт. Надежда, увы, не оправдалась. Воткнул обратно пластик.
Но сейчас о регулировке валов У хотел сказать, ибо вчера полдня провоевал с бронзовыми втулками, где хоть люфт есть. А сегодня с неподдельным ужасом готовился к вечеру войны с пластиковыми, где люфтов почти нет. Но вдруг...
Короче, пока валы были сняты, затянул основание штатно по углам, померял диагонали, прикрутил уголки Т-гайками к боковому профилю, просверлил и прятнул к пластинам. Сами уголки предварительно напилил из попавшейся железной 30ки 4мм толщиной, разметил и просверлил под профиль.
Воткнул валы, прихватил держатели втулок к столу, чтобы определить, где нынче подкладывать придётся. А оно ходит. Прикрутил крепко - ходит без заеданий и всё тут! В итоге не понадобились ни подкладки, ни уголки вдоль держателей.
Ну ладно, повезло, думаю. Т.к. по закону Мэрфи "сальники" на втулки поставить, конечно, забыл - опять открутил всё. И поставил снова с тем же успехом. Даже не гонял по краям для постепенной затяжки, как принято - тупо закрутил и всё.
Почему? Фиг знает. Остатки аналитики подсказывают, что сборка/разборка, как и положено, расшатывает соединения, что потихоньку, незаметно глазу, делает всю конструкцию немного, так скажем, расхлябанной. А лечим это, частенько, совсем в других местах.
Короче. Суслик - он всё таки где то есть
