- г.Новокузнецк
- Владимир
- Отчество
- Александрович
- 1610>2216
- W 2.08
- v1.1F
Я бы сказал "скелеты в шкафу".У разных прошивок свои тараканы.
Откуда дядька Shturman предполагал, что его программой можно и пазы делать, а не только жертвенники выравнивать? Голь на выдумки хитра. Берём микроскоп и забираем гвозди. Любому изделию (даже программному) найдется нестандартное применение.откуда создатели этой М808 предполагали такое использование?
В общем то несложно.подскажите, как верно организовать цикл повторения блока строк: т.к. по сути машинный цикл повторяется полностью,
Попробуйте вместо М30, прописать М99. Возврат из подпрограммы к началу выполняемой УП. Пользуемся частенько, когда из длинной заготовки делаем короткие детальки.подскажите, как верно организовать цикл повторения блока стро
Такой команды не нашел, но есть другая, очень подходящая если работаете от карты памяти.Попробуйте вместо М30, прописать М99.
Добрый вечер, я не молчу, я продолжаю искать решение. К сожалению по М32 не получилось: при запуске строки "М32 pusk.gcode" где в файле под названием pusk.gcode записаноТакой команды не нашел, но есть другая, очень подходящая если работаете от карты памяти.
Нашел здесь
Цитирую:
M32 - Выбрать файл и начать печать с SD карты
Пример: M32 filename.gco.
Используется для печати с SD карты и работает так же как M23 и M24
Думаю, если в конце кода прописать такую строку, то г-код зациклится.
А ежели подождать Р500 времени?программа как бы запускается, но при этом сам файл не начинает исполняться,
а если добавить паузу, то после запуска программы выдерживает паузу и уходит в перезагрузку, после которой сообщает, что он готовА ежели подождать Р500 времени?
Не знаю, что у вас не получилось, у меня этот файл, записаный на карту памяти и запущенный автономно "крутится" пока не остановишь.я продолжаю искать решение. К сожалению по М32 не получилось
сейчас у себя проверю, может там что-то в прошивке до меня сделано, тогда будет понятно в каком направлении искатьНе знаю, что у вас не получилось, у меня этот файл, записаный на карту памяти и запущенный автономно "крутится" пока не остановишь.
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 Z0.220 F4800.000
G1 X0 Y0 F4800.000
G1 F3800.000
G1 X30
G1 Y30
G1 Z10
G1 X50 Y50 Z15
M32 1.gco
да, предположение оказалось верным, новая прошивка помогла, теперь и мой вариант и Ваш работают(благодаря Вам удалось выяснить проблемный участок), но при этом каждый цикл по G28 тратит время и заставляет вернуться на исходную, если же возврат сделать только по X например, то программа начинает требовать к каждому циклу подтверждения начала исполнения, вот сейчас думаю, на сколько удобно возвращать в ноль систему(на сколько это подойдет под техпроцесс)Не знаю, что у вас не получилось, у меня этот файл, записаный на карту памяти и запущенный автономно "крутится" пока не остановишь.
G28 ; home all axes
G92 E0
G1 Z0.220 F4800.000
G1 X0 Y0 F4800.000
G1 F3800.000
G1 X30
G1 Y30
G1 Z10
G1 X50 Y50 Z15
M32 1.gco
Без домашней позиции всё работает.но при этом каждый цикл по G28 тратит время и заставляет вернуться на исходную, если же возврат сделать только по X например, то программа начинает требовать к каждому циклу подтверждения начала исполнения, вот сейчас думаю, на сколько удобно возвращать в ноль систему(на сколько это подойдет под техпроцесс)
изменил имя своего файла на "3" и он тоже заработал в цикле... видимо есть особенностиБез домашней позиции всё работает.
G1 Z0.220 F4800.000
G1 X0 Y0 F4800.000
G1 F3800.000
G1 X30
G1 Y30
G1 Z10
G1 X50 Y50 Z15
M32 1.gco
появилось предположение, что по сути цикл можно организовать через введение переменной, подскажите, само железо и прошивка поддерживают такой код? Спрашиваю, т.к. после того, как проверил Ваш код, и выяснил, что есть проблемы со старой прошивкой( а при этом было потрачено куча времени на поиск "почему же не работает код"Без домашней позиции всё работает.
G1 Z0.220 F4800.000
G1 X0 Y0 F4800.000
G1 F3800.000
G1 X30
G1 Y30
G1 Z10
G1 X50 Y50 Z15
M32 1.gco
Циклы в G-коде Marlin Может быть вот эта страница поможетпоявилось предположение, что по сути цикл можно организовать через введение переменной, подскажите, само железо и прошивка поддерживают такой код? Спрашиваю, т.к. после того, как проверил Ваш код, и выяснил, что есть проблемы со старой прошивкой( а при этом было потрачено куча времени на поиск "почему же не работает код")теперь лучше сначала уточнить, это рабочая гипотеза, и только после этого творить
