не можем найти номинал его для замены!
Судя по вашему фото, в основном корпус микросхемы уцелел. Помогает прочитать маркировку, если нанести на мс корректор текста и затем стереть (краска остается в углублениях и маркировка легче читается), возможно поможет. Пошарил в инете, к сожалению разборчивого фото именно вашей платы не нашел. МС в корпусе sot23-5 стоит и на плате ардуино уно.
Нашел читабельное фото (
оно же в инете, более крупно). Смд код
4A2D ,
даташит. Не исключено что она.
Отрывок перевода даташита:
Серия FM6211 - это высокоточный линейный регулятор с высоким коэффициентом подавления пульсаций, низким уровнем шума, сверхбыстрым откликом и низким отсевом, изготовленный по технологии CMOS.FM6211
Серия регуляторов напряжения имеет встроенный источник фиксированного опорного напряжения, схему коррекции ошибок, схему ограничения тока, схему компенсации фазы и МОП-транзистор с низким внутренним сопротивлением для достижения высокой
Подавление пульсаций, низкий уровень выходного шума, сверхбыстрый отклик и низкие показатели отсева.
Серия FM6211 совместима с керамическими конденсаторами, которые меньше по размеру, чем танталовые конденсаторы, и не требует использования байпасных конденсаторов емкостью 0,1 мкФ, что позволяет экономить пространство.
Быстродействующие характеристики серии FM6211 позволяют справляться с колебаниями тока нагрузки, поэтому они особенно подходят для портативных устройств и радиочастотных устройств.Через управляющее ядро
Вывод CE на микросхеме может отключать выход, а потребляемая мощность после выключения составляет всего менее 1 мкА."
