- Россия
- Москва
- Алексей
- Shield V4 Nano
- 1.1h
А держать винт кто будет?Пример. Шпиндель перемещается по X и Y над деталью. С точки зрения минимизации потребления и нагрева было бы логично включить драйвера по X и Y и отключить Z.
Плюс будет гарантированная потеря микрошагов. Т.е.будет искажение размеров.
Вот на ремнях это прекрасно видно. На винтах как раз на Z это тоже заметно.
Поэтому надо использовать правильные драйвера.
Даже без управления:
Автоматическое снижение тока радикально снижает рассеивание мощности приложения и требования к охлаждению. По умолчанию снижение тока покоя включается путем подтягивания входа PDN_UART к GND. Это снижает рассеивание мощности покоя до менее 33%, переходя на чуть более половины тока работы.
Это смотря какие драйвера и на какой плате.Зы: почему вывод активации EN (-able) назвали, непонятно, правильней наверное было бы DIS(-able) назвать, он не включает, а отключает драйвер. При неподключении его драйвер всегда активен.
