- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Время реакции такого ШИМа на входной сигнал определяется значениями R3 и C1. В данном случае 3*R*С = 0.141 сек (это задержка, которую вносит фильтр ШИМа).установка на плату LM358 и вывод нормального питания 0-10в
Частота ШИМа будет определять пульсации, которые будут определять возможную разрядность.
Для этих значений R3 и C при частоте ШИМ 500 Гц, пульсации 0.1 В и возможная разрядность 100 бит.
Для этих значений R3 и C при частоте ШИМ 5000 Гц, пульсации 0.01 В и возможная разрядность 1000 бит.
Время реакции не зависит от частоты ШИМ.
По Х время в сек. По У в В.
3*R*C = 0.046 сек. То есть реакция будет быстрее, но пульсации возрастают. Но для 5 кГц 8-ми битная разрядность потянет:А если поставить
R = 33 кОм, C = 470 нФ
Для 47 кОм и 1 мкФ, всё остается по прежнему с задержкой и пульсациями тоже...:
