ПОМОГИТЕ Плата после замены ПО
SOLT
Москва
Андрей
Здравствуйте помогите найти решение , недавно заменил плату у станка чпу .Установил обеспечение ПО поставлялась в комплекте формат чертежей NC раньше формат был CBR.Как можно конвертировать в формат NC
NC - это текстовый файл с G-кодом, можете открыть в блокноте и посмотреть.
Что такое CBR - хз, гугел выдаёт, что это какие-то комиксы.
КМК, станок комиксы не читает :)
Попробуйте CBR тоже в блокноте открыть - если там G-код, то тут можно смотреть на совместимость
Неизвестно, какая у вас была раньше плата, с каким управляющим софтом использовалась, на что теперь заменили, какое ПО теперь...
В общем, вопросов дофига, а матов ещё больше ответы на них знаете только вы...
Вот и выбирай,
по пять, очень большие, но вчера,
либо по три, маленькие, но сегодня, понял?
Не все, но понял, но не все? Но все-таки понял...
Хотя не все, но сообразил почти, да?
Хотя не все сообразил, но сообразил.
Хотя не все.
Если чертеж двумерный - попробуйте так. Экспортируйте чертеж в dxf, загрузите dxf в Aspire, сделайте УП с адекватным постпроцессором, например, G Code (mm)(*.tap).
Здравствуйте это G-код — условное именование языка программирования устройств с числовым программным управлением (ЧПУ). Был создан компанией Electronic Industries Alliance в начале 1960-х.Вручную необходим пересчет каждой вводимой в программу координаты с учетом радиуса инструмента. Чтобы автоматизировать процесс, существует набор кодов G40/G41/G42. При этом в программе указание траектории совпадает с координатами контура, а эквидистантную траекторию перемещения станок создает на основе заданного в параметрах инструмента радиуса на стойке ЧПУ. D вызывает конкретное значение радиуса.
SOLT, историю и назначение Г-кода мы знаем не хуже вас. Вы на конкретные вопросы ответьте, иначе можете "даже чаю не попить". А пока отвечу в вашем стиле:
CAM (англ. Computer-aided manufacturing) — автоматизированная система, либо модуль автоматизированной системы, предназначенный для подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ. Под термином понимаются как сам процесс компьютеризированной подготовки производства, так и программно-вычислительные комплексы, используемые инженерами-технологами.
Дядька Юра, уж если поддерживаться стиля, то пунктуацию стоило бы исключить. :)
Система то какая была и какая стала, GRBL, вроде G40 - G42 не хочет обрабатывать,
так вам по пять, но большие или по три, но маленькие?
Скорее всего не CBR а CDR , хотя может какой то производитель и решил использовать свое расширение файла с конвертором известным только ему, GRBL не поддерживает этот формат файлов , но есть решение: онлайн перевод из CDR в DFX , ну а дальше все просто: dfx уже можно импортировать и в лайтберн, и в лазервеб, и в аспир, и уже в них выставить режимы , запустить программу или сохранить файл в формате .nc . Очень много моделей лежащих в открытом доступе имеют формат файла cdr.
спасибо нашел проблема плата чип g6 был поврежден
Здорово тема закрываю как всегда
